 tension de la chaine de distribution ?
magic
MessagePosté le: 18 Mai 2016 06:42 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
Un peu d'aide svp !
Question d'un béotien , ....désolé .
J'aimerai savoir comment pouvoir juger de la bonne tension de la chaine de distribution, j'ai la revue technique , mais franchement y a pas beaucoup d'info à ce sujet.
Peut etre que le manuel d'atelier est plus précis , mais je ne l'ai pas.
Fait il faire le réglage à chaud ou à froid ?
Les symptômes d'une chaine trop tendu serait il un sifflement à l'accelération ? ou bien peut il s'agir d'autre chose ?
Cb 450 c'est Magique
MessagePosté le: 18 Mai 2016 07:12 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, le système de tension de la chaine de distribution de la 450 est un peu particulier. Le réglage se fait à froid, bougies démontées pour faciliter la rotation du moteur, carter d'alternateur enlevé. Il faut débrider le tendeur, contre écrou et boulon, enfoncer une "pige" dans le trou qu'il y a sur l'arrière du tendeur et en même temps faire tourner le moteur, dans le sens anti horaire. En faisant cette manipulation tu sentiras le moment ou la chaine de distribution est la plus "enfoncée" et à ce stade, tout en maintenant une pression sur le vilebrequin, tu bloques le tendeur de la chaine. Bloquer ne veut pas dire comme un malade . . . . . juste un peu et après tu serres le contre écrou. Et voila, c'est tout simple Very Happy Very Happy Very Happy Juste une petite précision, il ne faut pas chercher à forcer la tension de la chaine en poussant la pige, ce geste c'est uniquement pour "sentir" le moment ou la chaine est la moins en tension et ou il faut faire le réglage.
magic
MessagePosté le: 18 Mai 2016 07:57 Répondre en citantRevenir en haut
merci , et d'après toi une chaine trop tendue peut elle provoquer le ''sifflement '' à l'acceleration ?
MessagePosté le: 18 Mai 2016 08:13 Répondre en citantRevenir en haut
Salut .
A moins d'avoir poussé sur la pige au moment du réglage , il n'y a pas de raison qu'elle soit trop tendue .
En revanche tu peux avoir le galet tendeur usé , ce qui peut provoquer une bruyance .
MessagePosté le: 18 Mai 2016 08:42 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec Cacajou et / ou les grands toriques montés sur les deux roues dentées des arbres à cames qui durcissent avec le temps et qui peuvent casser. Ces "toriques" servent à réduire les bruits venant de la chaine de distribution. D'un autre côté je n'ai jamais entendu un moteur de 450 siffler non plus. Shocked Shocked Shocked
magic
MessagePosté le: 18 Mai 2016 09:17 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai pas trouvé la technique pour mettre le son du moteur sur le forum, donc je mets un lien we tranfer avec un enregistrement du sifflement .
telechargement gratuit sans inscription , avec fichier zipé popour ceux qui ne connaissent pas .
Merci pour le diagnostic
https://we.tl/wpl10VpdZQ
MessagePosté le: 18 Mai 2016 11:02 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, ce sifflement apparaît bien quand tu embrayes pour démarrer et donc lors des manœuvres pendant le démarrage ? ? ? ? Car il ne me semble pas l'entendre, uniquement, moteur tournant au point mort.
magic
MessagePosté le: 18 Mai 2016 12:18 Répondre en citantRevenir en haut
Le sifflement apparait quand j'embraye , quand je suis au point mort , si j'accelère pas de bruit, ..... faut-il que je cherche plutôt coté embrayage ????
MessagePosté le: 18 Mai 2016 13:16 Répondre en citantRevenir en haut
Tu ne devrais pas te soucier de ce bruit, il existe aussi sur d'autres machines et est en liaison avec le fonctionnement de l'embrayage. C'est mon avis, d'autres pourront confirmer ou non. Cela ne remet pas en cause le bon fonctionnement de ton moteur et de l'embrayage.
magic
MessagePosté le: 18 Mai 2016 13:17 Répondre en citantRevenir en haut
magic
MessagePosté le: 18 Mai 2016 13:26 Répondre en citantRevenir en haut
Si je dois diriger mes recherches vers l'embrayage qu'est ce qui peut provoquer ce bruit ? cloche marquée , disque métal voilés ?
Je precise que les disques garnis ont été changés .
Cela peut il venir de l'huile ?
MessagePosté le: 18 Mai 2016 13:43 Répondre en citantRevenir en haut
Disques légèrement voilés . . . . ? ? ? ? mais bon, si ça marche comme ça Very Happy Very Happy Very Happy, faut pas t'en faire.
magic
MessagePosté le: 18 Mai 2016 15:26 Répondre en citantRevenir en haut
D'après Honda Nantes ( par tél tout à l'heure ) , le bruit est peut etre lié à un roulement entre l'embrayage et la boite ?
Je ne vois pas où il est situé , je vais redemonter l'embrayage pour essayer de voir ça et si toutefois je ne suis pas obligé de tout descendre je changerai le roulement .
A ce propos quelqu'un sait il où est situé ce roulement ?
MessagePosté le: 18 Mai 2016 17:34 Répondre en citantRevenir en haut
J'arrive bien tard, mais je n'ai jamais entendu un quat' et demi faire ce bruit Shocked Shocked Shocked
magic
MessagePosté le: 18 Mai 2016 17:41 Répondre en citantRevenir en haut
Tu me fais peur , t'en penses quoi ?
Je la jette dans la loire ?
