 kick oups
jbg76c
MessagePosté le: 06 Mai 2016 17:37 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
De retour après un arrêt dû à de multiples raisons j'ai attaqué de nouveau mon projet café racer sur base de CB 250 K4 . J'ai déjà refait tourner la bête après refection moteur par mes soins et jusque là tout allait bien .
Puis en redonnant un coup de kick , clong!
Le kick n'entraine plus mais remonte normalement.
J'ai démonté le carter latérale pour confirmer ce auquel je m'attendais , le circlips qui retient la pignonerie du kick c'est barré ou à cassé et tout le reste c'est répendu dans la boite de vitesse.
Donc , à venir redémontage du boudin et ouverture du bas moteur.
La question que je me pose , puis je démonter le bas moteur en le retournant et sans démonter le haut moteur?
MessagePosté le: 06 Mai 2016 18:29 Répondre en citantRevenir en haut
'lut,
Bah oui, sans aucun problème Cool Very Happy
jbg76c
MessagePosté le: 06 Mai 2016 18:53 Répondre en citantRevenir en haut
Merci , y a plus qu'à...
MessagePosté le: 11 Mai 2016 09:27 Répondre en citantRevenir en haut
Sur ma 550 j'ai eue et ai encore des problèmes de kick.
J'ai démonté et remonté le système en soulevant la brèle et en passant par le carter inférieur. Il faut faire de la gymnastique mais c'est largement faisable.
jbg76c
MessagePosté le: 11 Mai 2016 09:58 Répondre en citantRevenir en haut
C'est fait! J'ai tombé le moteur , je finis par avoir l'habitude et je l'ai retourné sur l'établis sans démonter le haut moteur.
Verdict , tout était en vrac la dedans . Je pense que le circlips c'est barré et tout le reste à suivi.
C'est refermé et demain je remonte le moteur sur le cadre.
jbg76c
MessagePosté le: 17 Juin 2016 10:01 Répondre en citantRevenir en haut
Bon et bien j'ai avancé , changé les pipes d'admission , les diaphragmes et ça marche beaucoup mieux , il devait y avoir une prise d'air.
J'ai fait un petit 50 km avec grand plaisir. Maintenant elle ne dépasse pas 4000 tr , ok je suis en rodage mais faudrait quand même que je solutionne ça.
goloyeu
MessagePosté le: 17 Juin 2016 10:49 Répondre en citantRevenir en haut
Les diaphragmes Question Question Question
Nostalgie!!!!!!!!!!
jbg76c
MessagePosté le: 17 Juin 2016 11:03 Répondre en citantRevenir en haut
oui je veux dire les membranes en caoutchouc montées sur les boisseaux.
