 Aide CB 400 T
sug
MessagePosté le: 30 Mai 2016 23:29 Répondre en citantRevenir en haut
Hello les amis !
Un ami m'a laissé sa Honda CB400 T, c'est une chouette petite moto !
Il y a cependant un gros problème, les vitesses ne passent plus...
je m'explique :
Je démarre la moto. Elle est au neutre.
Je débraye, passe la premiere, puis relache l'embrayage... Et là, rien ne se passe. Comme si j'étais toujours au point mort.
Même en passant différentes vitesses, et en allant jusqu'à la plus haute, c'est la même chose.
Quand je passe les vitesses, j'ai vraiment l'impression qu'elles s'enclenchent, vu que j'entend un bruit, et que arrivé à la vitesse la + élevée, je ne peux plus aller au delà.
je me suis dis que c'était peut être un problème de câble d'embrayage. Car le débattement de la petite patte au niveau du bloc moteur n'est pas énorme lorsque j'actionne la poignée. J'ai donc essayé d'accentuer le mouvement en débattant cette patte à la main. Et c'est le même problème, toujours au "point mort". Je ne sais pas si je suis bien clair sur ce point.
Je coupe la moto, et je passe les vitesses une par une en faisant tourner la roue arrière, pour voir si elle se bloque de temps en temps. Et oui effectivement, mais de façon totalement aléatoire.
je comptais ouvrir le carter d'embrayage pour vérifier les disques, ce que j'ai fait hier, mais je n'ai pas cette douille a ergots indispensable pour déposer la cloche.
On me conseille d'abord de vérifier ce qui se passe quand je tourne le moteur avec une vitesse enclenché avec le kick. Que c'est ce qui m'indiquera à quel niveau se situe le problème.
sug
MessagePosté le: 30 Mai 2016 23:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, alors j'ai déposer le carter d'embrayage
et j'ai voulu controler les disques, mais je n'avais pas cette fichu douille qui permet de tout déposer.
sug
MessagePosté le: 30 Mai 2016 23:53 Répondre en citantRevenir en haut
Mais on m'a conseillé, avant de tout de voir ce qui se passe lorsque je tourne le moteur en prise avec le kick
Donc j'ai remonté le kick (mal, puisqu'il ne revient pas en place), et fait tourner le moteur avec (notamment pour voir si l'embrayage patine).
https://youtu.be/j2NiO2aCbTA
sug
Puis on m'a dit de regarder ce qui se passait en prise embrayé si je freines la roue arrière et que je mettais un coup de kick, si le moteur tournait ou pas.
Puis même chose en débrayant, sur tour les rapport.
au neutre
Embrayé + frein arrière + coup de Kick : le moteur tourne
Débrayé + frein arrière + coup de Kick : le moteur tourne
En 1ere
je vois déjà si la roue arrière tourne, sans rien toucher > Et oui, elle tourne, comme si j'étais au point mort
En 2eme
En 3eme
je vois déjà si la roue arrière tourne, sans rien toucher. Et oui, elle tourne, comme si j'étais au point mort
En 4eme
En 5eme
je vois déjà si la roue arrière tourne, sans rien toucher > Et non, elle ne tourne pas
Embrayé + frein arrière + coup de Kick : le moteur ne tourne pas
Débrayé + frein arrière + coup de Kick : le moteur ne tourne pas
sug
MessagePosté le: 30 Mai 2016 23:55 Répondre en citantRevenir en haut
je ne sais pas si ça peut aider a trouver quel est le problème, mais moi je ne vois pas trop...
Certains ici on déjà évoqué un problème de mécanisme de sélection peut-être.
MessagePosté le: 31 Mai 2016 05:39 Répondre en citantRevenir en haut
Il va falloir contrôler tout le système de sélection.
sug
MessagePosté le: 31 Mai 2016 06:39 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci !
Je vais regarder ça dans la RMT. J'imagine que tout est détaillé dedans.
sug
MessagePosté le: 31 Mai 2016 09:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, j'ai regardé la RMT. il n'y a pas grand chose de conseillé en ce qui concerne le mécanisme de sélection. Pas de mesures particulières.
Je vais quand même ouvrir et inspecter ça.
MessagePosté le: 31 Mai 2016 11:13 Répondre en citantRevenir en haut
A mon avis c'est là que se situe le problème.
Tu dis : en 5 la roue n'est plus libre , mais il n'est pas certain que tu soit en 5 .
Si le système de sélection ne fonctionne pas bien ( biellette ou loquet détruit) tu peux très bien être en 2 ou 3 ou 4
MessagePosté le: 31 Mai 2016 11:22 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, comme dit dans un autre fil effacé pour ne pas être redondant, le mécanisme saute assez facilement si on repousse l'axe de pignon de sortie de boite.
Pour ton kick qui ne remonte pas, c'est carter remis ou le ventre ouvert ?
Crotte, v'là que je m'occupe de mécanique alors que je sais juste faire ce qu'il faut pour rentrer chez moi. Embarassed
sug
MessagePosté le: 31 Mai 2016 11:30 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai l'impression d'être en 5, vu que je ne peux plus passer de vitesses après cela.
mais je comprends effectivement qu'il y a un soucis, donc que rien n'est sûr !
je vais déposer l'embrayage dans la semaine, ou bien ce week-end.
Merci !
sug
Ok merci !
Pour le Kick, c'est une fois le carter remis.
MessagePosté le: 31 Mai 2016 11:40 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci !
Alors, voici peut être la solution pour ton kick qui ne remonte pas :
Salfépa a écrit:
Pompe reçue, j'ai commencé le remontage. Very Happy
Je suis retombé sur le même problème que nous avions eu à Dijon au changement de l'embrayage, le kick qui bloque à la remontée. Je crois que j'ai trouvé la solution. Il faut que la fente de la pièce 5 passe bien autour du fil perpendiculaire du ressort 6.
http://www.cmsnl.com/honda-cb400n-1978-belgium_model15808/partslist/E17.html#results
Pas eu le temps d'achever et je dois essayer de comprendre avant de refermer le mécanisme de tension de la chaine du balancier d'équilibrage. J'ai l'impression que quelque soit la position que je donne, ça ne change rien. Rolling Eyes
http://www.cmsnl.com/honda-cb400n-1978-belgium_model15808/partslist/E15.html#results
Suite demain s'il fait beau. Laughing
Pour défaire l'embrayage, tu peux de faire une douille à ergots en taillant dans un douille inutile. Je crois que j'ai fait dans une douille de 23. Je ne pense pas m'être jamais servi d'une douille de 23 ni avoir jamais vu un écrou de 23. Laughing Laughing
sug
MessagePosté le: 02 Juin 2016 16:01 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci, je vais regarder ça !
La douille, je l'ai acheté, pas flemme, et simplicité !
sug
MessagePosté le: 02 Juin 2016 19:05 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, alors j'ai deposer l'embrayage pour inspecter le selecteur.
Il à l'air bon, les ressorts sont en place.
https://youtu.be/ur-r9gKryvM
et
https://youtu.be/BR6QuPjlhIA
Vous en pensez quoi ?
