 Aide CB 400 T
sug
MessagePosté le: 20 Juin 2016 12:46 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, j'ai décidé d'inspecter la boite de vitesse.
j'ai déposé le moteur, mais j'ai un gros soucis pour retirer l'ensemble startor alternator !!!!
J'ai chopé un arrache volant, M20 1.5
https://www.3as-racing.com/A-248340-arrache-volant-m20-1-5-evide.aspx#.V1sS4GSLQ19
mais ça ne bouge pas, je dois mal m'y prendre....
MessagePosté le: 20 Juin 2016 12:55 Répondre en citantRevenir en haut
En principe il faut serrer l'arrache au maximum et frapper un bon coup sur l'arrache .
Le choc devrait décoller le stator
sug
MessagePosté le: 20 Juin 2016 13:07 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci,
j'ai testé ça tout à l'heure mais ça n'a pas été flagrant.
Je viens de m'appercevoir que je n'avais pas bloqué le villebrequin, donc ça peut jouer aussi non ?
je vais le bloquer via le pignon de transmission primaire
Peux-tu me confirmer que j'ai chopé le bon outil ?
Merci Very Happy
MessagePosté le: 20 Juin 2016 13:48 Répondre en citantRevenir en haut
Ah , ben oui , il faut quand même une bonne pression , quitte à serrer avec une rallonge .
Le bon outil , je ne sais pas , Si il se visse dans le stator , ça devrait le faire
sug
MessagePosté le: 20 Juin 2016 22:26 Répondre en citantRevenir en haut
Bon ok, j'ai reussi a le virer Very Happy
Donc j'ai continué ma route pour pouvoir retirer le carter inférieur:
retirer les pignon de transmission primaire, et retiré le mecanisme de selection.
D'ailleurs, en retirant l'axe de la pedale de selecteur, j'ai entendu un truc tomber dans le carter. sur le schéma technique de la RMT, je ne vois pas ce que ça peut etre Confused
Donc j'ai continué mon affaires.... et il y a une des vis de fixation du carter inférieur qui ne veut pas bouger Mad mais vraiment la derniere des dernieres Mad Mad
je vais reessayer demain avec une clé a pipe
sug
MessagePosté le: 22 Juin 2016 11:44 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, bah du coup j'ai avancé.
La crépine montre quelques résidus...
l'arbre secondaire est resté sur le carter moteur inférieur. C'est normal ça ?!
Tout à l'air dans l'ordre: les pignons d'arbres primaire et secondaire semble OK,
Les fouchettes aussi.
J'ai remarqué que quand je tournais à la main l'étoile de verrouillage, l'espèce de cylindre qui fait bouger les fourchettes (au centre sur la photo ci dessous) ne tournait pas tout le temps.
Ca peut être la raison pour laquelle les vitesses ne passaient pas ?!
Ensuite, j'ai remarqué que le boulon qui fixait l'étoile de verrouillage était un peu desserré. et que cette étoile était un peu de travers.
Une fois resserré, le cylindre et l'étoile bouge de manière soudée
MessagePosté le: 22 Juin 2016 12:54 Répondre en citantRevenir en haut
Ça arrive que l'arbre reste sur le carter inférieur . C'est parce que les roulements serrent un peu plus.
Pas grave , mais attention de ne pas perdre le segment d’arrêt et le pion
En revanche il y a un soucis avec la roulette de point mort . Elle est mal placé .
La roulette devrait se trouver sur la partie lisse.
Vois les deux flèches rouge.
Ou il y a les flèches verte , c'est la roue à rochet dans laquelle le doigt de sélection vient s'accrocher pour faire tourner le barillet .
[img]Image[/img]
sug
MessagePosté le: 22 Juin 2016 13:12 Répondre en citantRevenir en haut
Citation:
Ok, merci !
mais je vais devoir le retirer du carter inferieur j'imagine, pour pouvoir le remettre en place avec ses fouchettes. Et ENSUITE refermer le carter.
Citation:
Ok, je ne vois pas ou se situe ces 2 éléments pour l'instant, je vais checker ça.
Edit > Tu parles de la piece 14 pour le pion j'imagine, mais pour le segment ?
Citation:
Ok, je comprend, la roulette ne repose pas sur la bonne partie que l'étoile de verrouillage. Je vais remettre ça en place.
Citation:
Ok, compris !
Bon, avec tout ça, je n'ai pas identifié le pourquoi des vitesses qui ne s'enclenchent pas...
tu penses que ça peut être cette histoire de boulon d'étoile de vérouillage mal serré (qui fait que le cylindre qui dirige les fourchettes ne bougeait pas tout le temps) peut etre responsable ?
Je pense remettre l'arbre secondaire en place, et passer les vitesses en tournant l'étoile de verrouillage, pour voir si tout bouge bien.
Qu'en penses-tu ?
MessagePosté le: 22 Juin 2016 13:24 Répondre en citantRevenir en haut
Sur la photo 1 il me semble apercevoir une rainure dans le logement du roulement.
Elle sert certainement a recevoir un segment d’arrêt , non ?
Oui ,, remet tout en place et fais un essai
sug
MessagePosté le: 22 Juin 2016 13:50 Répondre en citantRevenir en haut
Ha oui, je vois effectivement la rainure dont tu parles.
Je vais remettre en place en fin d'après midi.
Avant le démontage, le problème que j'avais c'est que quand je passais les vitesses, elles ne s'enclenchaient pas. C'est a dire que c'est comme si j'étais tout le temps au neutre. La roue arrière pouvait tourner dans le vide, peut importe la vitesse (normalement passée), alors qu'elle devrai être bloquée.
Donc là, si je remonte l'arbre secondaire, que tout bouge sans soucis, y a t il moyen de vérifier que la vitesse soit bien enclenchée? Comme par exemple la roue arrière (en fait le pignon de sortie de boîte, vu sur je n'aurais pas remonté la chaîne) se bloque bien ?
Je le sais pas si je suis très clair
MessagePosté le: 22 Juin 2016 14:43 Répondre en citantRevenir en haut
à ce moment, tu pourras toujours tourner le pignon de sortie de boite, tu sauras si une vitesse est engagé Wink Wink Wink , pas besoin de remonter le moteur dans le cadre pour le savoir Cool Cool
sug
MessagePosté le: 22 Juin 2016 14:53 Répondre en citantRevenir en haut
Ok, mais on est d'accord que le pignon de sortie de boite ne devrait pas tourner à ce moment là ?
faut il avant que je remette l'embrayage en place, ou ça n'a rien a voir ?
Merci les amis Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 22 Juin 2016 16:41 Répondre en citantRevenir en haut
Comme son nom l'indique, l'embrayage embraye, donc, il faut qu'il soit remonté. Very Happy
sug
MessagePosté le: 22 Juin 2016 16:43 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, j'ai remis les choses en place, et tout semble rouler !
Lorsque je suis au neutre et que je tiens l'axe ou se fixe l'embrayage, le pignon de sortie de boite peut tourner.
Lorsque j'ai une vitesse enclenchée, je ne peux plus faire tourner le pignon de sortie si je tiens l'axe de l'embrayage
sug
MessagePosté le: 22 Juin 2016 16:44 Répondre en citantRevenir en haut
Mince, j'ai vu ton message trop tard !
Est-ce que mon test en tenant l'axe ou se fixe l'embrayage est bon quand même ?
