 C'est parti pour le demontage de la CB
mobius14
MessagePosté le: 14 Juil 2016 17:06 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Wink
Oui pour la chaîne de distri je verrai bien la première chose à faire c'est de remettre me moteur en route et si il tourne démontage complet pour tout reprendre à zéro histoire d'avoir un moteur fiable à 100% et de lui refaire une beauté niveau peinture car pour les travaux fait impossible de le savoir car la personne n'est plus de ce monde c'est ça femme qui me la vendu.
Les spécialistes on parler il sont bon c'est une Cb 550k de 1977 mais je n'ai pas plus d'infos sur la carte grise mais je vous fait confiance et je nai pas pas encore regarder avec les numéro de châssis la je profite de mon grand week-end du côté de Larochelle Cool
mobius14
MessagePosté le: 19 Juil 2016 22:36 Répondre en citantRevenir en haut
Après un grand weekend sous le soleil a boire des cocktail au bord de la piscine Cool il faut reprendre le taf et donc petite commande passer pour mettre en route la mémère ce weekend Cool.
Batterie neuve, bougie, rupteur, condensateur, joint spy de fourche, roulement de roue avant, antiparasite, un dépréssiomettre pour 4 cylindre, une lampe témoin 6V 24V c est bien pratique ça va me changer de mon clignotant avec deux fils Laughing et plusieurs petite bricole histoire d’être bon.
Revue technique et revue d atelier en livre de chevet pour la connaitre sur le bout des doigt mais il y a de quoi faire mais vu que c est pas ma première restauration je devrait pas trop avoir de souci Wink
normalement ce weekend je serai dessus donc affaire a suivre
Petite question est ce que quelqu’un peut me dire la valeur actuelle de cette moto ?
MessagePosté le: 20 Juil 2016 05:34 Répondre en citantRevenir en haut
Elle vaut la peine.
Je veux dire l'effort d'être restaurée, pas la tristesse de lire une question pareille avant même qu'elle ne roule.
mobius14
MessagePosté le: 20 Juil 2016 21:52 Répondre en citantRevenir en haut
Salfépa a écrit:
Elle vaut la peine.
oui c'est sur que de ce coté la elle en vaut la peine je vais tout faire pour lui redonner une seconde vie Wink
Pour ce qui est de la valeur monétaire c'etait juste pour avoir une idée tout simplement dans l’état actuel je ne pense pas a la revente ou autres idée car j’ai toujours voulu avoir une FOUR Cool
mobius14
MessagePosté le: 23 Juil 2016 21:27 Répondre en citantRevenir en haut
ça avance tranquillement
avec de nouveau condensateur, rupteur, bougie elle a démarrer du premier coup quasiment donc c’est déjà un bon début ensuite mise a poil de la mémère et un gros nettoyage de la crasse ce qui lui a fait du bien vu la crasse accumuler depuis longtemps. Shocked
Quelqu’un connais ce type de liquide de frein enfin je dirais plutôt de la gelé de frein Shocked
La seule mauvaise nouvelle c’est que j’ai retrouver ça dans le carter d'huile je pense savoir d’où cela provient a mon avis d'un des pignon de la boite de vitesse
MessagePosté le: 23 Juil 2016 22:02 Répondre en citantRevenir en haut
29 dents 4 éme
mobius14
MessagePosté le: 23 Juil 2016 22:28 Répondre en citantRevenir en haut
domi45 a écrit:
29 dents 4 éme
J'ai regarder sur la RMT et je pense que c est le pignon numéro 10 sur la vu éclaté je pense que c est celui la dont tu parle !
Si c’est le cas le diagnostic et rapide et sans ouvrir le moteur Cool
MessagePosté le: 24 Juil 2016 00:18 Répondre en citantRevenir en haut
http://www.cmsnl.com/honda-cb550k3-four-france_model14673/gear-29t_23471286010/#.V5P6V6JDKM8 .
Rolling Eyes Et faut ajouter la T V A
mobius14
MessagePosté le: 24 Juil 2016 20:00 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Bull Wink
Donc j'aimerai avoir votre avis.
Je me suis occuper du moteur donc il tourne comme une horloge j'en ai même profiter pour prendre les compression qui sont je pense bonne
cylindre 1 10 bar
cylindre 2 9,5 bar
cylindre 3 10 bar
cylindre 4 10,5
sachant que j'ai le pignon de la 4 eme vitesse a changer et que le moteur fuit je doit le démonter entièrement changer juste tout les joints le pignon et lui refaire une peinture
Merci d avance
MessagePosté le: 24 Juil 2016 21:02 Répondre en citantRevenir en haut
regarder l'état des chaines ( primaire , distri) les silentblocs
arbre primaire
les compressions sont bonnes
mobius14
MessagePosté le: 24 Juil 2016 21:45 Répondre en citantRevenir en haut
arbre primaire
oui les chaine c’était prévu javais pas penser au silentbloc Confused
Mais c'etait sur tout pour le bloc cylindre segment et piston si il y avais des chose a faire car j'ai beaucoup appris en mécanique mais il m’en reste encore a apprendre Rolling Eyes
MessagePosté le: 25 Juil 2016 08:28 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, à ce stade, un petit déglaçage et des segments neufs peut être Question Question Question
mobius14
MessagePosté le: 31 Juil 2016 09:39 Répondre en citantRevenir en haut
Merci je pensai aussi a faire un déglacage et changer les segment mais j'était pas sur de moi je suis pas encore un pro de la mécanique Laughing
Sinon ça avance bien j'ai deja bien bosser sur la partie fourche avant.
demontage complet des fourreau nettoyage complet, joint spy neuf, polissage, sablage des pièces avant un bon coup de peinture.
par contre j'ai un petit souci je n'arrive pas a faire sortir les piston des étrier et le maitre cylindre fuit si quelqu’un a une idée elle est la bienvenu car je ne veut pas abimer le piston Rolling Eyes
MessagePosté le: 31 Juil 2016 12:34 Répondre en citantRevenir en haut
Si les étriers sont encore sur la moto , tu les démonte des supports tout en laissant les tuyaux en place .
Tu les mets dans un sac plastique et tu pompe .
Évidemment , il faut mettre une cale ou un serre joint sur l'un des deux et intervertir pour éviter qu'un piston s’éjecte complétement avant l'autre .
mobius14
MessagePosté le: 31 Juil 2016 14:22 Répondre en citantRevenir en haut
J'y ai déjà penser mais le problème comme je l'ai indiquer c'est que le maître cylindre et fuyard au niveau de la commande du levier donc je ne peut pas faire comme ça donc je sais pas trop comment faire et avec de l'air comprimer je sais pas trop si ça peut le faire
