 Problème démarrage CB 400 N 1981
MessagePosté le: 11 Sep 2016 15:12 Répondre en citantRevenir en haut
ah ... c'est mieux là, mais, au fait, c'est quoi cette batterie rouge dans ton premier film ??? ça sort 12 volts ce truc ?? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Youri
MessagePosté le: 11 Sep 2016 15:15 Répondre en citantRevenir en haut
Toi aussi ça t'a surpris! :p
Ca sort entre 12 et 14V.
C'est la batterie qu'il y avait quand je l'ai achetée. Je ne l'aurais pas vue démarrer, je n'y aurais pas cru !
Sans vouloir faire de pub, voici le lien qui conduit aux vendeurs : http://www.ballistic-batteries.com/category.php?cPath=141
Ca a l'air de tenir la route quand ce'st neuf et full charge. Ca me parait moins résistant par contre
MessagePosté le: 11 Sep 2016 15:59 Répondre en citantRevenir en haut
salut tu vue la différence la première batterie na pas la moelle ,
quand tu fait des essais direct batterie va y franco , ça évite les arcs
et tu délivre toute la puissance de ta batterie
avec ta deuxième batterie ton démarreur marche
tu prend des gants et tu appuis franchement ça évite les arcs et les perte de courant
MessagePosté le: 11 Sep 2016 16:44 Répondre en citantRevenir en haut
Tu m'a "enduit d'erreur" là Laughing
Il me semblait avoir lu que tu allais essayer avec la batterie de ta voiture sur la 1 er vidéo .
Là c'est plus clair , ta batterie est HS .
Youri
MessagePosté le: 11 Sep 2016 16:51 Répondre en citantRevenir en haut
La batterie de la clio c'était hier.. et, sauf le respect de ton papa, l'elec c'est la loose, parce que j'ai fait la même manipulation que sur les videos avec la batterie de la clio et ça n'à rien donné !
N'empêche qu'aujourd'hui, avec la batterie noire de la 2e vidéo, j'ai un demarreur qui tourne "presque" comme au premier jour! :p
M'enfin, cette batterie ne règle pas le problème de fond, puisque je n'ai toujours pas de jus quand je branche tout nickel!
Ça me suffit pour aujourd'hui, je vais avoir fini d'user les piles de mon voltmètre ! :p
Domi45: je note tes remarques et en tiendrai compte pour les prochains essais! Merci Smile
MessagePosté le: 11 Sep 2016 17:46 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne suis pas devant la moto , mais je pense que tu as du rater quelque chose avec l'essai de la batterie clio.
Mauvais contact ou autre .
Toujours est-il que pour faire une recherche de panne sérieuse , il faut impérativement que la batterie soit en parfait état.
Des connexions impeccables aux bornes .
A toi après de rechercher dans toutes les alimentations ou il y a une coupure
Il faut être méthodique , un peu comme si tu recherchais une fuite d'eau chez toi.
Démarrer de la source ( batterie ) en allant vers le contacteur à clé.
Y a t-il du 12 volts en entrée du contacteur ?
Y a t-il du 12 volts en sortie de contacteur ?
et ainsi de suite .
Moi j'adore farfouiller dans toutes ces mauvaises herbes
Razz
Youri
MessagePosté le: 12 Sep 2016 08:07 Répondre en citantRevenir en haut
Je note!
Maintenant que la batterie est ok, je me relance dans le dénichage de la coupure!
J'espère juste que ce n'est pas un élément type régulateur 12V ou CDI qui est en carafe parce que je n'ai aucune idée de comment détecter ce genre de panne.
J'essaie dès ce soir de remonter le faisceau une nouvelle fois au voltmètre, je te tiens au courant! Smile
Si vraiment tu adores ça, et que tu veux te faire quelques jours au soleil, il doit rester un lit de libre chez moi. Je te le prête jusqu'à ce que tu fasses vrombir le petit 400! Laughing
MessagePosté le: 12 Sep 2016 08:31 Répondre en citantRevenir en haut
Je pense plus à un problème d'alimentation générale.
Un peu comme dans Manon des sources.
Il y a quelqu'un qui a bouché la source Very Happy
Et c'est ou chez toi ?
Youri
MessagePosté le: 12 Sep 2016 08:53 Répondre en citantRevenir en haut
Alim générale? donc solution dénichable avec le multimètre? Ca me plait bien ça! :p
J'habite dans 2 régions plutôt différentes (l'apprentissage c'est cool, ça permet de voyager 1 mois sur 2! Smile )
La première ville (celle de mon école) est connue, entre autres, pour ses 100 clochers et son canard au sang, l'autre plutôt pour la plancha, son casino, sa passion du rugby et un accent très très chantanG !
Sauras tu deviner? :p
MessagePosté le: 12 Sep 2016 09:06 Répondre en citantRevenir en haut
La première je dirais Rouen
Plus difficile la deuxième .
Biarritz ou Bayonne Rolling Eyes
Youri
MessagePosté le: 12 Sep 2016 09:11 Répondre en citantRevenir en haut
Bien joué! maintenant que tu as trouvé ça, je compte sur toi pour me trouver cette fichue panne! Laughing
MessagePosté le: 12 Sep 2016 09:15 Répondre en citantRevenir en haut
Si j'avais un schéma électrique ce serait plus simple pour te guider car
je ne connais pas cette machine par cœur.
MessagePosté le: 12 Sep 2016 11:24 Répondre en citantRevenir en haut
Je peux le scanner ce soir et te l'envoyer. Very Happy
MessagePosté le: 12 Sep 2016 11:28 Répondre en citantRevenir en haut
Ha oui ce serait sympa .
J'en ai trouvé un , mais pas sur que ce soit le bon.
CB 400E
Youri
MessagePosté le: 12 Sep 2016 12:42 Répondre en citantRevenir en haut
Je peux prendre une photo du mien, pas sure que ce soit aussi propre qu'un scanne..
Je tente ce soir, merci Smile
