 changement roulement sortie boîte 500 Four K1
Pascal44
MessagePosté le: 12 Sep 2016 10:16 Répondre en citantRevenir en haut
je crois que mon roulement de sortie de boite est mort, il craque à chaque tour de roue et j'ai une fuite d'huile.
Comme j'ai refait la segmentation il y à 500km, je ne voudrais pas ouvir le haut, est-il possible de travail sur la boîte et de changer les roulements juste en ouvrant le bas du moteur par le dessous (hors du cadre j'imagine)?
S'il y a un tuto sur ça je suis preneur du lien
D'avance merci
PS: j'ai essayé de recenser ma 500 mais je n'ai pas accès, est-ce réservé?
MessagePosté le: 12 Sep 2016 12:59 Répondre en citantRevenir en haut
ont peut travailler sur la boite sans démonter le haut moteur
Pascal44
MessagePosté le: 13 Sep 2016 07:28 Répondre en citantRevenir en haut
En feuilletant la RT je me disais que cela devait être possible, j'ia la confirmation!
Par contre tu penses que je peux changer la chaîne primaire par le bas juste en désaccouplant les bielles?
tito
MessagePosté le: 13 Sep 2016 10:31 Répondre en citantRevenir en haut
Salut. tu pourras aussi Wink
Pascal44
MessagePosté le: 13 Sep 2016 12:20 Répondre en citantRevenir en haut
bon, ben voilà un chantier pour l'automne!
Il y a un tuto sur le site pour la BV et la chaîne?
MessagePosté le: 13 Sep 2016 12:53 Répondre en citantRevenir en haut
tu peut regarder ça,
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=19663&postdays=0&postorder=asc&start=15
Pascal44
MessagePosté le: 13 Sep 2016 16:49 Répondre en citantRevenir en haut
Là on a affaire à un professionnel, non?
Dans mon boui boui c'est le bordel y en a partout; ça donne l'impression que c'est tout facile!
je vais faire pareil quand je démarre mais là vous allez pouvoir rigoler! Orange_Colorz_PDT_04
Cama
MessagePosté le: 31 Déc 2016 16:06 Répondre en citantRevenir en haut
Salut,pour ce qui est de bosser sur ta boite a vitesse,il faut tomber le moteur du cadre ,
Tu le retournes sur une table tu démontes la cloche d'embrayage ,ensuite tu retires l'arbre du tambour de chaine primaire et la tringlerie pour la selection des vitesses et normalement tu dois pouvoir ouvrir ton bas moteur sans toucher le haut mais par contre je ne sais pas si tu pourras changer la chaine primaire car il me semble qu il faut un petit peu de jeu au vilebrequin pour pouvoir le lever un minimum et changer ta chaine primaire ,et je crois qu avec ta chaine de distribution en place tu n'auras pas assez de jeu, apres peut etre que çà passe je ne l ai jamais fait en ouvrant que le bas du moteur
Cordialement
Honda 500 four K1 1973
MessagePosté le: 01 Jan 2017 05:56 Répondre en citantRevenir en haut
Salut et bonne année à tous .
C'est possible de remplacer la chaîne primaire , mais il faut dételer le pignon d'aac.
Cama
MessagePosté le: 01 Jan 2017 16:44 Répondre en citantRevenir en haut
Oui c'est ce qu il me semblait
Pascal44
MessagePosté le: 31 Mar 2017 15:07 Répondre en citantRevenir en haut
Voilà le boulot a été fait, ça m'a paru vraiment plus facile grâce à tous vos conseils.
Je vous joins quelques photos histoire d'avoir des images!
la moto avec un vide
le moteur sur la table
ouvert tête en bas
les pièces à changer finalement les chaînes étaient correctes
La boite
les chaines
Après remontage plus de fuite (heureusement) mas les roulements de roue arrière qui sont morts. la chaîne se tend et se détend à chaque tour de roue.
Y-a-t'il un tuto dispo pour les changement de roulement de roue arrière sur une 500 Four?
MessagePosté le: 31 Mar 2017 16:30 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, beau boulot Cool
Pour la chaine dont la tension se modifie sur un tour, les roulements de roue ne sont pas en cause. C'est la chaine, elle même qui est fatiguée, avec des points durs sur certains maillons..............
Change la chaine et au besoin, couronne et PSB et tout rentrera dans l'ordre Wink
Pascal44
MessagePosté le: 31 Mar 2017 16:47 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai regardé s'il y avait des points durs et je n'ai rien trouvé, tous les maillons bougent librement, j'ai démonté ma roue et en passant le doigt dans le roulement droit, j'ai eu du mal à le faire tourner et en plus un petit copeau de métal m'a piqué le doigt. Donc même si l'origine du problème n'est pas là le roulement doit être pas terrible!
Un fois changé si ça continue alors je me fendrai d'un kit chaine couronne pignon.
merci du conseil.
MessagePosté le: 31 Mar 2017 18:28 Répondre en citantRevenir en haut
OK, si le roulement gratte, il est à changer, mais je ne pense pas qu'il soit la cause du problème de tension de chaine Wink
Pour le changement de roulement Arrow
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=255
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=420
Le gros écrou à 4 créneaux ronds possède une flèche qui indique le sens du vissage. Il s'agit d'un pas à gauche. J'ai fait les miens la semaine dernière Cool
MessagePosté le: 01 Avr 2017 08:13 Répondre en citantRevenir en haut
+1 , tu a peut être aussi t'on support de couronne qui a du jeux ,
(la bague) c'est se qui fait des mouvements de tension sur ta chaine ,
au remontage après avoir changer les roulements tu cale les amortisseurs
avec des morceaux de caoutchouc et la bague avec un clinquant
