 Jeu latéral vilo Cb450 k1
Jamesone
MessagePosté le: 15 Oct 2016 07:28 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Jean François pour ton aide , je peux éventuellement tester de remplacer la bague extérieure ainsi que les quatres pions et réfixer le tout . Pour le resurface je verrai ça avec mon atelier de rectification , rectif2000 qui m avait fait du bon travail à l époque sur mon cb 350 k2 . Je vais essayer de me procurer cette revue mais j avais entendu qu elle n était pas si précise que ça , et qu une revue anglaise était mieux , la clymer peut être . Quelqu un aurait il un lien en photocopie par hasard 😉. Merci pour votre aide.
Ah oui bonne ou mauvaise nouvelle je suis toujours en côté origine au diamètre des pistons au pied à coulisse j étais à 70 me. C peut être ça qui a entrainé la casse des segments feu depuis le temps , risque d ovalisation à contrôler , enfin y'a autre chose à faire avant .... Bonne journée et merci pour ce genre d info ça commence à me rassurer . Bon week end
Jamesone
MessagePosté le: 15 Oct 2016 08:15 Répondre en citantRevenir en haut
J en ai profité ce matin pour mesurer précisément le jeu latéral aux têtes de bielles et je suis à 0,20. Bon pour le jeu vertical , c dur à dire je n ai pas de comparateur et encore moins de marbre pour vérifier ça , mais ça ne bouge pas ... j avais par contre une petite usure,léger , au niveau des axes de pistons. À suivre
Jamesone
MessagePosté le: 28 Oct 2016 20:14 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis passé chez le rectifieur , avec une tige de stub en 7 mm on fera un pion en deux diamètre le 6 sur la bague de roulement et 6,5 Voir 7 mm sur la partie carter .... on croise les doigts
MessagePosté le: 29 Oct 2016 08:28 Répondre en citantRevenir en haut
C'est la maladie des 1ere cb450. A 15000 km j'avais fait rectifier la bague en bronze mais il faut prendre l'habitude sur ces bécanes de vérifier le jeu latérale à chaque vidange comme cela on évite la grosse intervention.
