 Vibrations
thie76
MessagePosté le: 06 Oct 2016 12:25 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens d'acheter une 350 cb de 1972,j'ai un souci quand je dépasse les 80 km/h elle vibre et de plus en plus si j'augmente la vitesse à cent ccela devient très gênant surtout au niveau des cale pied. J'ai un doute avec la roue arrière sur béquille centrale quand je la tourne à la main elle frotte sur le sol à un endroit pourtant elle est en bon état, j'ai rien vu de choquant. Comment reconaitons le modèle ?(k1,k2 ect...)
MessagePosté le: 06 Oct 2016 16:13 Répondre en citantRevenir en haut
pour ta roue c'est soi le pneu ou le cercle de jante qui n'est pas centré
les vibrations fait tourner t'on moteur sur la béquille centrale et vérifie
si ça vibre suivant les régimes
vibration ou tremblements dans le guidons ???
si ça tremble c'est la roue avant
thie76
MessagePosté le: 06 Oct 2016 16:56 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens de faire l'essai sur béquille centrale ça vibre à partir de 4000 tours au delà c'est pire en pire .poignée ,cale pieds ,ça fait un bruit de ferraille .J'ai peur de mettre fait avoir en l'achetant (3100 euros) et à 700km de chez moi.En plus je connais pas de garage de moto ancienne sur rouen n'y de club.
MessagePosté le: 06 Oct 2016 17:20 Répondre en citantRevenir en haut
Pour ta roue arrière qui touche sur la béquille centrale, c'est certainement que le pneu monté est beaucoup trop gros . . . . ou que ta béquille est tordue ou que la butée, sur le cadre ou sur la béquille, sont enfoncés. Concernant les vibrations il faut voir si cela vient du moteur ou du reste. Pour cela, tu roules à 100 / 110 (vitesse ou ça vibre) et tu débraye pour désolidariser le moteur. Si cela vibre encore il faudra cherche autour des ensembles mobiles, roues, transmission, freins . . . . Si ça ne vibre plus alors cela peut venir du moteur. Bonnes recherches.
thie76
MessagePosté le: 06 Oct 2016 17:42 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour toute ces infos, je ferais un nouvelle essai sur route demain soir
MessagePosté le: 07 Oct 2016 05:54 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les vibrations, jette aussi un coup d’œil au serrage des fixations moteur sur le cadre Wink
thie76
MessagePosté le: 07 Oct 2016 17:34 Répondre en citantRevenir en haut
suite à l'essai sur route en débrayant ,elle ne vibre plus.J'ai vérifié les fixations du moteur j'ai fais un quart de tour de serrage en plus ,elles sont bien serrées .Ce soir elle me paraissait moins vibrer ,après comment sont les autres 350 ,elles vibres beaucoup ? ou j'ai vraiment un problème moteur?.
pilouuu71
MessagePosté le: 10 Avr 2017 21:36 Répondre en citantRevenir en haut
Et si les vibrations viennent du moteur que faire à part resserrer les fixations moteur/cadre ?
