 Régulateur et Redresseur -> Régulateur/Redresseur
odea
MessagePosté le: 16 Nov 2016 11:23 Répondre en citantRevenir en haut
heureux possesseur d'une CL350 de 71, j'ai le problème visiblement courant de batterie qui ne recharge plus.
J'ai donc pris la décision de remplacer le régulateur et la cellule redresseuse par un 2 en 1 Régulateur/Redresseur acheté chez Sparck Moto (http://www.sparckmoto.com/products)
Avant de mettre les mains dans la machine, j'essaie d'identifier physiquement les composants que je vois sur le schéma électrique de la RT.
Je suis tombé là dessus :
Ca fait pas très 70s...
Est-ce bien une cellule redresseuse ?
Yves vw
MessagePosté le: 16 Nov 2016 12:50 Répondre en citantRevenir en haut
c'est je pense un pont de diode qui remplace déjà ta cellule redresseuse
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
odea
MessagePosté le: 16 Nov 2016 16:07 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse, je pariais aussi pour un pont de diode.
odea
MessagePosté le: 20 Nov 2016 23:43 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
alors j'ai entamé les travaux de remplacement du régulateur et du rectifier (cellule redresseuse/pont de diode) par un 2 en 1 REG/RECT.
Première surprise, je n'avais pas de régulateur ! Pas étonnant que la batterie ne se rechargeait jamais...
Voici ce que j'ai fait :
Si jamais j'ai fait une erreur, merci de me le dire !, si non, alors ca pourra toujours donner des idées à certain-e-s.
arsyesis
MessagePosté le: 20 Aoû 2019 13:04 Répondre en citantRevenir en haut
Gros déterrage !
Tu as réussi avec ton régulateur redresseur ?
odea
MessagePosté le: 20 Aoû 2019 14:15 Répondre en citantRevenir en haut
Yes ! ca fonctionne nickel !
arsyesis
MessagePosté le: 20 Aoû 2019 16:55 Répondre en citantRevenir en haut
Tu pourrais me faire un topo stp ?
Des photos des branchements, de l'emplacement etc ?
Je t'en serais reconnaissant !!!
arsyesis
MessagePosté le: 20 Aoû 2019 22:11 Répondre en citantRevenir en haut
Et d'ailleurs tes fils jaune et vert qui allaient au régulateur, ils ne sont plus reliés à rien ?
