 remplacement cable d'embrayge
gbinois
MessagePosté le: 11 Déc 2016 08:01 Répondre en citantRevenir en haut
salut. mon câble d'embrayage est en train de lâcher côté carter moteur. pour le remplacer : j'ai enlevé le sélecteur pour sortir le carter mais ça coince quand même avec le cale pied ? comment le sortir pour accéder au câble ? un idée ?
j'ai dévissé l'écrou de l'axe moteur pensant enlever le cale pied mais il ne bouge pas une fois l'écrou enlevé ? merci d’avance pour votre aide.
bmw r1200r 2009
honda cb 450 k5 1973
MessagePosté le: 11 Déc 2016 09:12 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, normalement ça passe juste, mais ça passe en faisant pivoter le carter autour de l'axe du sélecteur et après avoir enlevé les 3 vis du carter, bien sur.
Maintenant il est possible que ton support cale pied soit légèrement tordu vers le haut, il te faut aller dévisser l'écrou de 10 qui se trouve sous le moteur, sur le cadre. Le support cale pied n'est pas tenu par l'axe inférieur du moteur comme c'est le cas sur certaines machines.
MessagePosté le: 11 Déc 2016 09:17 Répondre en citantRevenir en haut
Un petit lien à suivre pour voir le montage
http://www.cmsnl.com/honda-cb450k5-1972-usa_model453/partslist/F++26.html#results
MessagePosté le: 11 Déc 2016 09:32 Répondre en citantRevenir en haut
Comment sais tu que le câble lâche de ce coté si tu n'as pas enlevé le carter Question Question
gbinois
MessagePosté le: 11 Déc 2016 09:44 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai enlevé les vis, et je vois l'interieur et donc le cable qui lache.
mais je ne voulais pas forcer sur le carter.
je vais insister comme me l'indique moaialoa
(et j'ai commandé un cable neuf)
bmw r1200r 2009
MessagePosté le: 11 Déc 2016 10:59 Répondre en citantRevenir en haut
c'est vrai que la fixation des cale pieds sont différents à partir de la K5, et ils sont repliable.
il doit sûrement être un peu tordu, sur ma K5 je n'ai pas de problème pour enlever le carter Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
gbinois
MessagePosté le: 11 Déc 2016 13:55 Répondre en citantRevenir en haut
ça y est j'ai enlevé l'écrou arrière qui tient le cale pied, suffisament pour faire passer le carter (quelques millimètres) et voilà l'état du cable .... reste 2 fils.
Nouvelle question du coup: comment enlever le cable de la pièce qui le maintien ?
Image[/url]
bmw r1200r 2009
MessagePosté le: 11 Déc 2016 17:03 Répondre en citantRevenir en haut
Regarde la part list Rolling Eyes Rolling Eyes
Tu verras qu'il t'en manque un morceau et que ta fixation a été bricolée Confused
MessagePosté le: 11 Déc 2016 17:45 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec Jean François, il n'y a pas de serre-câble à cet endroit, ni ailleurs d'ailleurs.
il te faudra changer la pièce pivotante, je regarde si j'en ai une qui traine. Cool Cool Cool
MessagePosté le: 11 Déc 2016 19:28 Répondre en citantRevenir en haut
Le lien qu'il te manque . . . . .
http://www.cmsnl.com/honda-cb450k5-1972-usa_model453/partslist/E++10.html#results
gbinois
MessagePosté le: 11 Déc 2016 20:19 Répondre en citantRevenir en haut
ha oui !? la bonne surprise....
bon ben merci de votre aide.
je vais voir ce qui me manque et me mettre en quette ....
zut
bmw r1200r 2009
