 restauration 360 cb de 1974
MessagePosté le: 23 Mar 2017 10:55 Répondre en citantRevenir en haut
Le mieux pour la mousse c'est de la néoprène, couche fine sur les deux faces, 5 min de séchage et collage précis car pas de deuxième chance.
breiz29500
MessagePosté le: 23 Mar 2017 11:04 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour l'information. Very Happy
Angebenoit
MessagePosté le: 23 Mar 2017 11:09 Répondre en citantRevenir en haut
Du silicone pourrait peut être faire l'affaire ?
CB 360 G
SV 650
SLR 650
breiz29500
MessagePosté le: 25 Mar 2017 07:37 Répondre en citantRevenir en haut
2 eme étape révision complet du faisceau électrique.
j' ai acheté un neiman neuf car celui monté sur la moto ne possédais que trois broche et deux fils étaient branchés.
les lumières ne pouvaient pas s’éteindre avec le commodo et beaucoup de cosses sont a changer.
je cherche une adresse pour acheter des cosses d'origine merci.
j'ai répertorié tous les fils avec des étiquettes, cela prend du temps mais rien ne passe a coté.
j'ai utilisé ce plan mais j'ai trouvé 2 erreurs ( entouré d'un cercle)
Leenane
MessagePosté le: 25 Mar 2017 07:48 Répondre en citantRevenir en haut
Cool Bravo Alain, je vois que ça avance ! courage et patience......
MessagePosté le: 25 Mar 2017 09:05 Répondre en citantRevenir en haut
pour les cosses tu a çà ,
Toutes bielles confondues
Les Quatres Portes d' Ageais
37120 COURCOUÉ France
Tél :02 47 95 31 57
Tél :09 65 26 95 84
GSM :06 01 63 75 53
et ça
http://www.ams-moto-pieces.com/cosses-rondes-diametre-39-mm-m-f-par-10-c2x3567954
Angebenoit
MessagePosté le: 25 Mar 2017 17:20 Répondre en citantRevenir en haut
Bon boulot
Les faisceaux, c'est un passe temps, j'en ai refais 2 complets en simplifiant, ça se fait, faut prendre son temps...
CB 360 G
SV 650
SLR 650
breiz29500
MessagePosté le: 25 Mar 2017 21:58 Répondre en citantRevenir en haut
merci Very Happy
breiz29500
MessagePosté le: 20 Avr 2017 17:50 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai avancé un peu
le faisceau est refait mais j'ai quelques interrogations ;
le voyants code/ phare sur le phare, éclaire en code légèrement et en phare plus fort, est ce normal ?
le voyant neural ( point mort) ne fonctionne pas , je dois me diriger vers le contacteur de point mord ?
batterie chargée , j'actionne le bouton start , le relais fait bien clac mais n’entraine pas le démarreur et en shuntant ce relais, le démarreur tourne: relais HS ou d'autre possibilités?
merci pour vos réponses Alain
MessagePosté le: 20 Avr 2017 18:15 Répondre en citantRevenir en haut
1/ Pas normal, le voyant ne doit s'allumer qu'en plein phare.
2/ Oui, dirige toi vers le contacteur, mais avec des gants par précaution, ou vers l'ampoule grillée Question
3/ Relais certainement HS Crying or Very sad
Wink Wink
Angebenoit
MessagePosté le: 21 Avr 2017 08:03 Répondre en citantRevenir en haut
Pour tes problèmes, faut faire du contrôle fil à fil avec un ohmètre, c'est peut être pas grand chose (cosse mal sertie ou oxydée).
Pour le relai de démarrage, vérifie les cosse, mais il se peut que les contacts internes soient charbonnés et je ne sais pas si ça s'ouvre pour les nettoyer.
CB 360 G
SV 650
SLR 650
breiz29500
MessagePosté le: 21 Avr 2017 11:16 Répondre en citantRevenir en haut
Merci je vais regarder ça demain Very Happy
breiz29500
MessagePosté le: 22 Avr 2017 18:32 Répondre en citantRevenir en haut
+1our le charbonnage.( voir photo).
Pour démonter le relais , il faut dessertir les deux fils de leur pince en métal .
desserrer les deux vis cruciforme et retirer lentement les fils pour ne pas les arracher. ensuite nettoyer au papier de verre les cosses.
Le relais fonctionne beaucoup mieux .....
je n'est pas eu le temps de régler les autres soucis ..
merci pour l'idée .
j'ai fait une petite vidéo après nettoyage
https://www.youtube.com/watch?v=2Cv9c3WuezM&feature=youtu.be
breiz29500
MessagePosté le: 24 Avr 2017 16:37 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai trouvé la cause de l’extinction du voyant neutral.( fil débranché).
après avoir retirer la vis :
on peux constater qu'il n'y a qu'un capuchon plastique dans lequel était monté ceci :
sur la photo de la RMt , on distingue bien le contacteur.....
donc le contacteur pourrait être retiré ou caché derrière le capuchon, mais je ne veux pas l'extraire car il est en mauvais état et je crains de le déchirer pour rien.
des avis sur le sujet merci alain
breiz29500
MessagePosté le: 24 Avr 2017 17:29 Répondre en citantRevenir en haut
la tentation de retirer ce cache a été plus fort que moi et voici ce que j'ai trouvé, un bouchon...
et dans le puits un genre de capsule orange ?
je ne sais pas du tout a quoi ça peux servir et surtout je ne fait aucunes relation avec le contacteur
merci pour vos lumières... Question
