 choix coussinets
ludooo35
MessagePosté le: 17 Fév 2017 16:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
Je refais une 550 superstition f1 et j'ai besoin de vos conseils sur le choix des coussinets de bielles et vilebrequin.
Sur mon carter moteur moteur j'ai AAAAA
Mes bielles F2 F2 F2 F2
Sur mon vilebrequin j'ai A2 A1 A1 A1 A2
Donc suivant la rmt et si je me suis pas trompé je dois avoir
Coussinet de bielles vert vert vert vert
Coussinets vilebrequin jaune vert vert vert vert jaune
Êtes vous d'accord avec moi?
MessagePosté le: 17 Fév 2017 19:10 Répondre en citantRevenir en haut
Nul doute que nous pourrons t'aider mais seulement quand tu auras fais les choses dans l'ordre et nous gratifier d'un belle présentation dans la rubrique ad hoc.
Et oui les politesses c'est vieux jeu mais ça reste le meilleur sésame pour entrer dans le temple des mamies. Wink
Leenane
MessagePosté le: 17 Fév 2017 20:05 Répondre en citantRevenir en haut
Wink Avis partagé ! on se présente lorsque l'on pousse une porte pour demander de l'aide.....
ludooo35
MessagePosté le: 17 Fév 2017 20:11 Répondre en citantRevenir en haut
Ok je fais ça de suite
MessagePosté le: 17 Fév 2017 21:15 Répondre en citantRevenir en haut
pour tes paliers A + A2 = vert , A + A1 = jaune
les bielles il manque infos ( repères vilo)
MessagePosté le: 18 Fév 2017 05:54 Répondre en citantRevenir en haut
Un contrôle au plastigage est obligatoire après avoir posé les coussinets neufs
ludooo35
MessagePosté le: 18 Fév 2017 05:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci domi
J'ai fais une erreur c'est A1 A2 A2 A2 A1 et non l'inverse.
Mais j'ai un problème
Il me faut des coussinets de vilebrequin jaune référence 13318-323-0000
Introuvable épuisé sur tous les sites du web
Ou puis-je m'en procurer ?
MessagePosté le: 18 Fév 2017 08:06 Répondre en citantRevenir en haut
Et là peut-être .
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=nl&sp=nmt4&u=http://shop.honda4.nl/catalog/product_info.php%3FcPath%3D902_145_211_285%26products_id%3D768%26osCsid%3Ds11c9q46ubdge34h0erq9en4q3&usg=ALkJrhji_CEizChbvKzgWVvX8S17MN7A6A
MessagePosté le: 18 Fév 2017 09:14 Répondre en citantRevenir en haut
oui il y a des couleurs difficile a trouver ,
comme dit cacajou , dans quelle état visuel sont tes coussinets ( la pellicule
argent est t'elle usée ou arrachement )
faire un plastigage te donnera le jeu actuel et une mesure des maneton
du vilo
une petite photos des coussinets
Gege33
MessagePosté le: 18 Fév 2017 09:52 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, sur mon moteur il n'y avait pas d'usure anormale des coussinets, j'ai seulement remplacé ceux des bielles car j'ai changé la segmentation. Pourquoi souhaites tu changer tous tes coussinets? C'est normal que le régule soit un peu marqué.
ludooo35
MessagePosté le: 18 Fév 2017 17:03 Répondre en citantRevenir en haut
voici des photos des coussinets du vilebrequin
je peux poster d'autres photos si besoin
suite à la casse de la chaine de distribution voici les dégâts en photos
une soupape de plié absente sur la photo
carter limé mais conduite d'huile non percé
ludooo35
MessagePosté le: 21 Fév 2017 20:43 Répondre en citantRevenir en haut
Alors j'ai commandé des bandes de contrôle pour plastigage.
ensuite, j'ai "réussi" , après de nombreuses heures de recherche sur le net, a trouver des coussinets jaune . J'attends de les recevoir pour faire un contrôle au plastigage.
Sur la photo, on voit que c'est un peu marqué. Les roulements ont-ils tournés ou est-ce normal? Au toucher, il n'y a rien.
MessagePosté le: 21 Fév 2017 22:55 Répondre en citantRevenir en haut
La chaine n'est pas cassée mais d'étendue et donc elle lime le carter. C'est un mal reçurent de nos mamies. En tout cas la chaine est morte, si plus de 3 maillons se touchent RIP
Le carter n'a pas trop l'air entamé au pire un peu d'apport de matière si tu as le matos.
ludooo35
MessagePosté le: 22 Fév 2017 04:24 Répondre en citantRevenir en haut
Heureusement pour moi la chaîne a limée le carter sans percé
MessagePosté le: 22 Fév 2017 04:52 Répondre en citantRevenir en haut
Hello.
Le lien que j'avais joint n'était pas bon ?
