 Carbu qui pisse
Jems87
MessagePosté le: 18 Fév 2017 15:36 Répondre en citantRevenir en haut
Comme dit dans ma présentation je suis en train de remonter une cb650sc Nighthawk de 82. Et petit soucis, elle démarre parfaitement mais après quelques secondes les 4 carbus pisse par les filtres a air et la moto se coupe.
Cela peut venir de quoi ?
Merci ☺
MessagePosté le: 18 Fév 2017 18:21 Répondre en citantRevenir en haut
pointeau non étanche
MessagePosté le: 18 Fév 2017 18:24 Répondre en citantRevenir en haut
Les "trop plein" arrivent dans le filtre à air Question Question
Jems87
MessagePosté le: 18 Fév 2017 20:51 Répondre en citantRevenir en haut
pointeau des 4 carbus du coup? Surprised
et ça pisse vraiment beaucoup dans le filtre oui ^^ a mon avis il y a 1/3 d'essence qui part dans le filtre et 2/3 vers le moteur Laughing
MessagePosté le: 18 Fév 2017 22:50 Répondre en citantRevenir en haut
oups tu a raison jeff ça devrait pisser par les trop pleins ,
niveau de cuve trop haut
Jems87
MessagePosté le: 18 Fév 2017 23:31 Répondre en citantRevenir en haut
Je regarde à ça demain.. Pouvez vous me dire par la même occasion où vont ses durites ☺
Et où vas cette sortie ?
Merci beaucoup pour votre aide 👍
MessagePosté le: 19 Fév 2017 06:06 Répondre en citantRevenir en haut
Même avis que les autres , les pointeaux ne ferment pas bien et le niveau d'essence monte trop haut.
Cela dit , les tubes de trop plein doivent être bouchés pour que le filtre à air se remplisse ainsi.
Photo 1 : Ce tube est la mise à l'air de la capsule de fermeture /ouverture à dépression de l'essence . Il doit être placé vers l'arrière du moteur et vers le bas .
Photo 2: Ce tube est la mise à l'air des cuves des carbus . A placer comme ci dessus .
Photo 3 : Cette sortie est le reniflard moteur . En principe, son tube rejoint la boite à air en partie basse.
Jems87
MessagePosté le: 19 Fév 2017 11:50 Répondre en citantRevenir en haut
En gros les 3 vont dans le vide si je remet pas de boite a air ? 😂😏
MessagePosté le: 19 Fév 2017 11:54 Répondre en citantRevenir en haut
Voilà Wink
Jems87
MessagePosté le: 19 Fév 2017 12:43 Répondre en citantRevenir en haut
Merci 😁👍
