 Main fuse qui crame à répétition avec phares allumés
cactusjohnson
MessagePosté le: 26 Fév 2017 11:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à vous tous ! Déjà merci pour ce forum super instructif, j’ai appris un tas de chose grâce à vous !
Malheureusement, je suis face à un problème électrique que je ne sais résoudre et je m’en remets à vous …
HISTORIQUE de la bécane
Je possède une Honda CB400F de 1979 depuis 2 ans, je l’ai caférisée et j’ai changé pas mal de choses au niveau élec (batterie Shorai, feu arrière LED, clignotants, centrale cligno, phare avant, compteur avec led …) elle a très bien tournée jusqu’à la fin d’année dernière.
PREMIERS SYMPTOMES
Lorsque j’ai fait le voyage Bretagne-Toulouse (en 1 journée, j’étais optimiste), elle m’a lâché 2h avant d’arriver : le fusible principal qui saute à répétition, j’ai pensé à une surchauffe … Malheureusement après 10km et mon stock de 4 fusibles écoulé, je suis contraint d’appeler la dépanneuse. Ma CB passe alors par la case garage, celui-ci ne trouve pas le problème et ne fait que nettoyer le faisceau électrique et l’isoler par endroit. Miracle elle tourne comme une horloge pendant un mois ! Mais c’était trop beau, je suis sur le bord de la route un soir avec les même symptômes : le fusible principal qui saute …
REPARATIONS D’HIVER
Pas une, ni deux, je décide de dépouiller le faisceau en entier, je vérifie tout éventuel faux contact, remets du chatterton et une gaine isolante. Je change la cellule redresseuse après m’être aperçu que la batterie ne se chargeait plus (c’est un combo cellule redresseuse – régulateur acheté sur wemoto). Après une vidange, divers graissages et une vérif complète où tout fonctionne, me voilà reparti sur la route !
N-IEME ECHEC – CAUSES ET PISTES
Pas plus de 100m sur la route, et le fusible principal recrame …
J’ai donc testé différentes configs pour cibler le problème et il se trouve que le fusible saute uniquement quand j’ai le commutateur des feux en mode « on » ET que je monte dans les tours … (genre 2ème, 3ème mini à moyen régime)
Voilà les configs que j’ai essayées où le fusible tient :
- Moto sur béquille tous feux allumés, et en accélérant (raisonnablement)
- Tous feux éteints sur route (et j’ai fait quelques km sans problèmes !)
- Feux de position (feux arrière uniquement)
J’ai aussi vérifié :
- tous les branchements de mon faisceau (mais je ne suis pas à l’abri d’une erreur)
- démonté le comodo -> RAS
- l’alternateur (en mesurant sa résistance ohmique)
- le courant de charge de la batterie, moto sur béquille, avec/sans phare -> RAS
Les pistes que j’ai :
- Faux contact au niveau de la boite à fusible ?
- Courant de charge trop important quand je roule réellement ?
- Consommations des feux avants et arrières non adaptées à la nouvelle cellule redresseuse ?
Je suis un peu perdu et à court d’idées …
Merci d’avance à celui qui lira ce (long) pavé et saura me donner une solution miracle !!
(et pour finir une tite image de moi en train de bosser sur la bête, c’est toujours simpa)
MessagePosté le: 26 Fév 2017 12:49 Répondre en citantRevenir en haut
un fil qui touche le cadre en roulant (en statique ton fusible tiens):
colonne de direction car c'est une partie qui bouge en roulant
cactusjohnson
MessagePosté le: 07 Mar 2017 21:08 Répondre en citantRevenir en haut
Merci domi pour la réponse !
Après plusieurs vérifications et quelques essais, j'ai enfin trouvé le problème :
C'est le comodo droit qui est le coupable ! En schintant l'interrupteur de sélection des feux, tout fonctionne et avec les feux allumés !!
C'était donc surement un faux contact dans le comodo ... Je vais ouvrir pour tenter de réparer sans grand espoir, mais je pense plutôt le changer pour être tranquille ...
