 Restauration CB 360
zaza
MessagePosté le: 06 Mar 2017 17:25 Répondre en citantRevenir en haut
Voila ma présentation est faite, je vais vous faire partager l’avancement de la remise en route de mon CB.
Après quelques années à pas rouler je vais faire la réfection normal, donc nettoyage :
- Carburateur
- Frein
- Vidange
- Bougie
- Réservoir
- Batterie
J'ai nettoyé les carburateurs, n’ayant pas de bac à ultrason j'ai essayé la méthode jus de citron et je trouve ça pas trop mal.
Voila un avant / après
Les cuves
Voila le carburateur nettoyé.
C'est pas parfait mais je suis satisfait du résultat.
J'ai payé 0,80 € le pack de 2 bouteilles de 230ml
J'ai deux petites questions.
Une concernant la membrane.
Avec quoi vous la collez ?
Puis pour mes filtres à air.
J'ai vu pas mal de méthode qui consiste à remplacer le filtre par une mousse mais j'aimerai savoir avant si c'est rattrapable ?
MessagePosté le: 07 Mar 2017 14:01 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les filtres, faut déjà essayer de les souffler de l'intérieur Wink
breiz29500
MessagePosté le: 08 Mar 2017 06:14 Répondre en citantRevenir en haut
salut concernant la membrane ,pas de collage,elle doit juste retourner dans sa gorge .tu peux mettre une petite cale a l’intérieur du corps de carbu pour maintenir le boisseau pendant que tu remet le couvercle.
pour les joints de cuve carbu, j’achète du joint en mètre , je coupe la longueur nécessaire, coupe en biseau des 2 extrémités et point de colle super glue. ( ça n'a jamais bougé ni fuit).
loic59
MessagePosté le: 12 Mar 2017 09:21 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les filtres, t'embête pas, mets des neufs, ça se trouve chez cms david silver et surement chez ddmototeam!
enfin je me poserais pas la question Wink
500 four K1 1974
CB 360 G 1976 en cours de restauration(pour le frangin)
MessagePosté le: 12 Mar 2017 12:45 Répondre en citantRevenir en haut
A 94.20 euros TTC le filtre + le port chez CMS, on peut quand même se poser la question Shocked Shocked Rolling Eyes
loic59
MessagePosté le: 12 Mar 2017 14:13 Répondre en citantRevenir en haut
ah oui quand meme, sacré augmentation depuis que j'ai changé les miens !! Shocked
500 four K1 1974
loic59
MessagePosté le: 12 Mar 2017 14:27 Répondre en citantRevenir en haut
chez david silver c'est mieux Smile
https://www.davidsilverspares.co.uk/CB360G5/
500 four K1 1974
zaza
MessagePosté le: 20 Mar 2017 18:36 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour la technique Smile
Et oui c'est pas donné, je vais essayer de trouver une solution.
J'ai vu pas mal de personne mettre de la mousse.
Je vais y réfléchir.
Merci pour le lien
Sinon pas trop d'avancé.
Les carburateurs sont remontés avec les vis BTR.
Ensuite j'ai fait la vidange (Motul 3000 20W50), remplacé les antiparasites, les bougies, la nouvelle batterie...le suspense monte puis PAF pas d’étincelles... l’échec de la journée Confused
Va falloir que je jette un œil à la bobine... ou autres
Leenane
MessagePosté le: 20 Mar 2017 18:41 Répondre en citantRevenir en haut
Cool Beau travail, je ne pensais pas que le jus de citron était aussi actif ! (chaud ou froid?)
breiz29500
MessagePosté le: 20 Mar 2017 19:19 Répondre en citantRevenir en haut
si c'est du citron c'est chaud
si c'est du whisky c'est froid Very Happy
zaza
MessagePosté le: 20 Mar 2017 19:31 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut faire mijoter 10/15 minutes à feu doux Smile
Par contre il faut bien ventiler car l'odeur c'est une horreur Shocked
Leenane
MessagePosté le: 20 Mar 2017 23:06 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour l'info Zaza Laughing Cool
Pour le whisky, no problem, j'ai eu ma dose pour la St Patrick Rolling Eyes Razz
breiz29500
MessagePosté le: 22 Mar 2017 19:53 Répondre en citantRevenir en haut
pour les filtres regarde mon post sur 360 j'ai fait un essais cet après midi Laughing
zaza
MessagePosté le: 23 Mar 2017 09:13 Répondre en citantRevenir en haut
J'avais un problème de fuite par le trop plein, il devait y avoir un résidu qui bloqué le pointeau. J'ai tapoté sur le carburateur et plus de fuite.
A surveiller mais ça m’évite le démontage Laughing
J'ai nettoyé les rupteurs, léger ponçage au 400 puis nettoyage au dégraissant.
Et PAF elle a démarré Very Happy
Pour la suite ça sera réfection des filtre à air, réglage du carburateur... etc, la liste est longue Surprised
breiz29500
MessagePosté le: 23 Mar 2017 10:53 Répondre en citantRevenir en haut
Une petite photo de la moto Very Happy
