 Une 750 k7 à restaurer...
MessagePosté le: 23 Jan 2018 19:14 Répondre en citantRevenir en haut
Un cadre en bois de charpente (64 mm de section) assemblé avec 4 équerres (charpente), le tout fixé à l'intérieur d'une bétonnière. Tu fixes ton réservoir sur ton cadre en bois et c'est parti en mettant le tout en rotation (pendant quelle fait le boulot, tu peux même te gratter le nez!).
Wedjis
MessagePosté le: 30 Mar 2018 18:42 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai un petit souci avec ma rampe de carbus qui a été passée aux ultrasons et remontée avec les kits keyster... les carbus 1, 3 et 4 gouttent au niveau des pipettes de vidanges des cuves...
Quelqu'un aurait une idée de la cause?
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
MessagePosté le: 30 Mar 2018 19:40 Répondre en citantRevenir en haut
niveau de cuve trop haut ou flotteur qui se bloque dans la cuve
pointeau encrassé ou le petit conduit en cuivre fissuré , j ' ai déjà eu cette problématique
Wedjis
MessagePosté le: 31 Mar 2018 15:34 Répondre en citantRevenir en haut
Trouvé! Les conduits en cuivre sont fissurés...
Sais-tu s'il est possible de remplacer cette pièce...?
J'ai vérifié sur l'ancienne rampe que j'ai mais c'est pas mieux...
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
MessagePosté le: 31 Mar 2018 16:11 Répondre en citantRevenir en haut
non ont ne peut pas les remplacer tu peut boucher les fissures avec de la souder étain , et tu reperce le trous
MessagePosté le: 31 Mar 2018 16:43 Répondre en citantRevenir en haut
zut sur 3 carbu! bon c ' est diagnostiqué , comme dis tu soude a l ' étain j' ai déja procédé de cette façon
Wedjis
MessagePosté le: 31 Mar 2018 16:55 Répondre en citantRevenir en haut
Je n’ai jamais soudé à l’étain mais je peux essayer... Very Happy
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
MessagePosté le: 31 Mar 2018 17:51 Répondre en citantRevenir en haut
c ' est très facile au moins pour ce que tu as a faire , il te faut un petit chalumeau de l ' étain et de la patte a décaper je peu te les souder
Wedjis
MessagePosté le: 19 Oct 2018 07:19 Répondre en citantRevenir en haut
J’aimerais monter une jante de 18 pouces à l’avant mais je m’interroge sur quelques spécificités…
Puis-je commander n’importe quel cerclage de roue ? Pour autant qu’il y ait 40 trous et qu’il se limite à une certaine largeur (j’aimerais prendre du 2.15 ou 2.50 max).
Dois-je faire attention à autre chose ? J’ai lu quelque part des réflexions par rapport au trou du rayon juste après la valve (départ gauche ou droit) mais en quoi est-ce important ?
J’imagine que je n’aurai pas le choix et qu’il faudra réaliser un rayonnage sur mesure…
Merci pour votre aide !
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
MessagePosté le: 19 Oct 2018 12:06 Répondre en citantRevenir en haut
si tu utilise le moyeu d ' origine il te faut une jante 40 trous
pour la largeur 2.15 c ' est ce que j ' ai monté ; si tu monte une ante de 18 le garde boue ne sera plus adapté
il te faudra de rayons adaptés a la jante de 18
Wedjis
MessagePosté le: 22 Oct 2018 07:44 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse! Tu sais qui fait des rayons sur mesure "dans le coin"...?
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
MessagePosté le: 22 Oct 2018 17:28 Répondre en citantRevenir en haut
jpa a écrit:
regarde top weels en Belgique
Driemastenbaan 37
2160 Wommelgem
Tél. 00 32 295 96 27 ou 00 32 477 580 152
Fax. 00 32 329 596 32
topwheelsbelgium@hotmail.com
Wedjis
MessagePosté le: 26 Oct 2018 12:38 Répondre en citantRevenir en haut
jpa a écrit:
Driemastenbaan 37
2160 Wommelgem
Merci pour les infos JP! J'en ai finalement trouvé un à 30 km de chez moi, je l'ai contacté hier par tel pour avoir une idée des tarifs. Pour 40 rayon en acier zingué de 3mm d'épaisseur, il me réclame 59 euros HTVA, je trouve ça correcte...
PS : j'ai enfin traité mon réservoir au Restom lundi soir, j'ai remonté la rampe de carbu et la boîte à air hier soir et je vais tenter de la démarrer dimanche...
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
Wedjis
MessagePosté le: 29 Oct 2018 11:31 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai redémarré la moto hier, le moteur tourne bien, il tient le ralenti, pas de bruit suspect si ce n'est du côté de l'embrayage lorsque le moteur est à 1000 tr/min. Ce bruit dirsparait lorsque j'actionne la poignée d'embrayage. J'ai la même chose sur la 550 mais un rien moins fort, j'imagine que c'est "normal" ou y a-t-il quelque chose à faire...?
Je n'ai pas roulé avec mais j'ai passé toutes les vitesses sur la béquille centrale afin de voir si tout passait bien... La première passe mais ça claque sec dès qu'elle s'enclenche et si je suis au point mort et que j'essaie de passer la seconde, elle passe mais ça craque... Embrayage fatigué et disques à remplacer...?
Il y a quelques très légères détonations à l'échappement lors de certaines décélartions, mais c'est très discret.
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
MessagePosté le: 29 Oct 2018 12:01 Répondre en citantRevenir en haut
tes carbus ne fuite plus ?
il faut faire une synchronisation de la rampe , ce qui explique que ça Pete !
pour ton passage de vitesse démonte l ' embrayage pour le contrôler
bon ça avance bien ?
