 riquetnico et sa CB 750 K7
riquetnico
MessagePosté le: 12 Mar 2017 07:52 Répondre en citantRevenir en haut
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=26440720161121125418.jpg
Bonjour à tous, voilà ma cb dans l'état comme je l'ai récupérée.
Edité ,bull : J'ai fait un peu de ménage dans tes posts et une photo n'apparaissait pas . Rolling Eyes Wink
riquetnico
MessagePosté le: 12 Mar 2017 18:08 Répondre en citantRevenir en haut
Merci, faut que je me familiarise avec le mode de transfert des photos. Je ne arrive pas à en mettre plusieurs.
Peut-être que sur l'ordinateur ça irait mieux que sur la tablette.
riquetnico
MessagePosté le: 13 Mar 2017 13:15 Répondre en citantRevenir en haut
Voila 3 photos, avant et après un premier lavage pour voir l'état .
riquetnico
MessagePosté le: 14 Mar 2017 09:16 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous,je viens de repeindre et remplacer les douille de mon bras oscillant. Je ne ai pas trouvé les informations sur le couple de serrage. Quelqu'un aurait-il l'information à me communiquer. Merci d'avance.
Wedjis
MessagePosté le: 14 Mar 2017 11:12 Répondre en citantRevenir en haut
On ne parle pas de couple de serrage dans le manuel d'atelier (jusque k2), simplement de bloquer l'écrou...
Voir dernière page ici http://cb750.four.free.fr/files/cap_12.pdf
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
riquetnico
MessagePosté le: 14 Mar 2017 11:23 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour la réponse . Etonnant qu'il n'y ai pas de couple de serrage sur la vis de l'axe. Je vais donc bien le serrer à la main et on verra.
riquetnico
MessagePosté le: 14 Mar 2017 11:58 Répondre en citantRevenir en haut
j'explique un peu mon projet pour le moment, Je ne veut pas faire de restauration complète pour l'instant. juste la remettre en route et voir par la suite. Je l'ai achetée à un ami , qui lui l'avait achetée pour la modifier mais n'a jamais eu le temps. Je l'ai donc rachetée avec les bobines neuves ,les bougies , les filtres et le kit chaîne neuf. C'est déjà ça de fait. Problème elle ne démarrai pas. Commande de 4 capuchons de bougies et 2 condenseurs , et toujours rien,contrôle du câblage et finalement pas d'étincelles a la vis platinée du haut mais tournante sur 2 cylindres. Démontage de la rampe carbu pour révision et pas triste l'état du dernier. dernièrement j'ai commandé un plateau d'allumage électronique , de nouveaux caches latéraux, la peinture avec les filets ,des échappements en copie adaptables puisque plus d'originaux disponibles et les dessous de compteurs qui était abîmés suite certainement a une chute. Peinture du bac de batterie ,du support de feu arrière et bras oscillant qui avait été chromé. Encore du boulot en perspective.
MessagePosté le: 14 Mar 2017 13:49 Répondre en citantRevenir en haut
Couple de serrage axe bras oscillant 54 à 69 Nm.
riquetnico
MessagePosté le: 14 Mar 2017 15:11 Répondre en citantRevenir en haut
Super , merci pour la réponse.
riquetnico
MessagePosté le: 20 Mar 2017 11:18 Répondre en citantRevenir en haut
petite réparation commodo gauche cassé
Après
et fini
Peinture des pièces
Prochaine étape , reponçage , pose des filets et relaquage.
MessagePosté le: 20 Mar 2017 11:52 Répondre en citantRevenir en haut
Ouaou ça bosse vite, bien et il y a du matos Shocked
Bravo pour la peinture, c'est quoi la teinte ?
Allez la suite...
riquetnico
MessagePosté le: 20 Mar 2017 12:53 Répondre en citantRevenir en haut
Merci , j'ai encore pas mal a faire , mais je profite de bosser pendant mes pause de midi pour avancer ce que je peut.
La teinte , c'est le rouge d'origine. Candy Alpha Red R-9 cs. teinte tri-couches. Un fond gris métal , 2 couches d'encre croisées et vernis de finition.
Elle est plutôt foncée mais au soleil ça tire sur le rouge cerise. Superbe. Encore les lignes et je remettrait des photos.
MessagePosté le: 20 Mar 2017 13:17 Répondre en citantRevenir en haut
belle couleur ça bosse bien
riquetnico
MessagePosté le: 23 Mar 2017 21:50 Répondre en citantRevenir en haut
Salut tout le monde.
Ce soir j'ai déposé l'échappement pourri qui me faisait mal aux yeux, j'ai essayé de présenter les nouveaux coudes mais la petit problème. Si quelqu'un aurait une petite idée pour m'aider. Voilà le souci,les anciens coudes s'emboitent par dessus le raccord sur la culasse, et la les nouveaux ont le même diamètre donc pas possible de fixer les collerettes.
hostingpics
Merci pour votre aide.
Wedjis
MessagePosté le: 24 Mar 2017 09:52 Répondre en citantRevenir en haut
Je pense que tes collecteurs nécessitent d'utiliser des collerettes
Dans ce style https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1073254992.htm?ca=12_s
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
