 Chaine O-ring sur 500 et 550
jpp
MessagePosté le: 14 Mar 2017 23:04 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
L'ancien proprio de ma belle avait installé une chaine Oring à la place de la chaine d'origine
La Oring est un peu plus large et elle a bouffé le joint spi de la tige de poussée d'embrayage et aussi un peu le carter
En démontant tout ça je me suis aperçu que le pignon de sortie (le 17D) avait un épaulement d'un coté et était plat de l'autre
Si je remonte le pignon avec cet épaulement coté carter ça va donc le décaler de 2 ou 3 mm vers l'extérieur et laisser suffisamment de place pour que la chaine ne frotte plus
Mais alors je vais avoir un mauvais alignement par rapport au pignon arrière (le 34D), mais d'un autre coté 2 ou 3 mm c'est pas beaucoup non plus
Qu'en pensez vous ?
Je me demande aussi pourquoi il y a cet épaulement, ce ne serait pas justement pour se décaller du moteur ?
Dernière question, l'usinage du bloc par la chaine sur la photo 2 c'est grave ?
Quelques photos pour illustrer tout ça
MessagePosté le: 15 Mar 2017 06:34 Répondre en citantRevenir en haut
Le carter tant pis , mais le pignon faut le mettre dans le bons sens ,donc c'est préférable de changer la chaine . Wink
MessagePosté le: 15 Mar 2017 08:33 Répondre en citantRevenir en haut
Et il serait bien de passer par la case présentation ...................
jpp
MessagePosté le: 15 Mar 2017 19:09 Répondre en citantRevenir en haut
Voilà c'est fait
désolé j'avais pas vu la rubrique
MessagePosté le: 16 Mar 2017 11:50 Répondre en citantRevenir en haut
pas grave, sur la mienne je suis en o-ring, le carter et le joint sont un poil bouffés comme sur la tienne
