 Passage rapport CB400F
mick1984
MessagePosté le: 12 Avr 2017 16:34 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis un moment concernant le passage des rapport sur ma 400F. Est-ce normal que la 1ère se passe vers le haut et le point mort tout en bas? Je me demande si je ne dois pas revoir mon embrayage..... Sad Un grand merci pour vos retour
MessagePosté le: 12 Avr 2017 17:26 Répondre en citantRevenir en haut
Sur le 400, comme sur beaucoup de mob : 1ère en bas, 2, 3, 4, 5, 6 en haut. Point mort entre 1 et 2. A moins que tu n'es inversé ta commande....
mick1984
MessagePosté le: 13 Avr 2017 07:10 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Didier,
Merci de ton retour, mais sur la 400F c'est une commande reculer, est-ce possible d'inverser la commande? Shocked
MessagePosté le: 13 Avr 2017 09:12 Répondre en citantRevenir en haut
Je n'avais pas fait attention à ton post. Donc cela serait bien que tu commences par te présenter afin que nous fassions (le forum et toi) plus ample connaissance.
De plus, ma réponse ne changera pas. Je la complèterai ou si tu préfères je répondrais à ta 2ème question après ta présentation. Cordialement. Wink
MessagePosté le: 13 Avr 2017 10:54 Répondre en citantRevenir en haut
Ta présentation étant faite, oui il est possible d'inverser la commande en mettant un sélecteur "ordinaire" (350, 500.....). Bref, une petite photo de ton sélecteur et nous y verrons plus clair. Wink
mick1984
MessagePosté le: 26 Avr 2017 09:46 Répondre en citantRevenir en haut
Salut DidierLL
Désolé pour le retard, mais je n'arrive pas à insérer une image sur le Forum.....Comment dois je faire? Merci
MessagePosté le: 26 Avr 2017 10:14 Répondre en citantRevenir en haut
Tu suis l'article 7 situé ci dessus Wink Wink
mick1984
MessagePosté le: 26 Avr 2017 10:19 Répondre en citantRevenir en haut
Ok impec merci..... Wink .....Donc ci joint la photo de mon sélecteur. Un grand merci
MessagePosté le: 26 Avr 2017 10:35 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as bien un sélecteur de 400. Donc 1ère en bas et le reste en haut. Je trouve ton sélecteur un peu haut : essai de le régler, sans toucher à la partie cannelée, afin qu'il force un peu moins au passage des vitesses. Wink
mick1984
MessagePosté le: 26 Avr 2017 10:36 Répondre en citantRevenir en haut
Bah merde alors... Shocked ...comment ce fait-il que mon point mort soit en bas et que les vitesse se passent toutes vers le haut? je pige pas.
MessagePosté le: 26 Avr 2017 10:52 Répondre en citantRevenir en haut
Combien de vitesses passes tu vers le haut ?
mick1984
MessagePosté le: 26 Avr 2017 10:57 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne sais pas vraiment car la moto ne roule pas encore correctement mais du peu que j'ai roulé avec il m'en parait 5 hors je sais que c'est une 6 vitesse. Se pourrait-il que la première soit morte?
MessagePosté le: 26 Avr 2017 11:07 Répondre en citantRevenir en haut
possible mais rare. Sur ton sélecteur (partie cannelé) tu as un point sur le sélecteur et un point sur l'arbre. Ces 2 points doivent être alignés. Si tu mets ton sélecteur plus en avant, au rétrogradage, il touche le carter et la 1ère ne passe pas. Si tu ne vois pas de décalage, retire ton carter et essai à vide en faisant tourner la roue AR Wink
mick1984
MessagePosté le: 26 Avr 2017 12:59 Répondre en citantRevenir en haut
Donc si je comprends bien, il faut que l'axe rouge soit plutôt aligné sur l'axe jaune Question
MessagePosté le: 26 Avr 2017 18:10 Répondre en citantRevenir en haut
Non. Sur l'arbre cannelée de sortie de boîte tu as un repère (un coup de pointeau), et tu as le même sur la partie du sélecteur qui s'emmenche sur l'arbre cannelée
