 Soucis moteur
david0337
MessagePosté le: 19 Avr 2017 23:25 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir
Suite à un serrage de l'arbre à came sur son palier , démontage obligatoire,mais je me pose la question du graissage du haut moteur:
par rapport à la photo les deux goujons du fond droite et gauche il y a un trou si je raconte pas de bétise c'est par la que l'huile monte pour graisser le haut moteur ??
sur ce plan de joint la mis à part le joint plat d'embase est ce qu'il y a d'autres joints à mettre pour l'étanchéité ??
je vous pose cette question suite à un achat de pochette de joints chez "david silver spare" je me retrouve avec 2 joints!!!!!! mais je ne sais pas ou ils se mettent
Désolé pour les répétitions.
En gros ils ont la taille des joints de queues de soupapes
Merci.
MessagePosté le: 20 Avr 2017 05:11 Répondre en citantRevenir en haut
Ces deux joints se montent entre cylindre et culasse sur les goujons de montée d'huile.
A l'embase il n'y a que le joint papier .
MessagePosté le: 20 Avr 2017 11:22 Répondre en citantRevenir en haut
Cacajou, tu es énervant, tu devrais dormir un peu plus pour laisser aux autres le temps de répondre, à l'heure de l'apéro par exemple . . . . Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 20 Avr 2017 12:45 Répondre en citantRevenir en haut
Tu remarquera que j'ai fais un effort.
Dormir un peu c'est ce que je fais . Plus je ne sais pas faire . Very Happy
david0337
MessagePosté le: 20 Avr 2017 21:49 Répondre en citantRevenir en haut
Un grand Merci pour vos réponses
Si vous passez en Touraine au moment de l'apéro faite signe
david0337
MessagePosté le: 05 Mai 2017 17:53 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir
Pouvez vous m'indiquer par rapport à la photo ou ce place ses fameux joints
Y'a un "truc" que je comprends pas
dessous de culasse
MessagePosté le: 05 Mai 2017 18:37 Répondre en citantRevenir en haut
Ce n'est pas sur que ta machine soit monté avec ces deux joints .
Jusqu'au N° de série 4161167 il n'y en avait pas .
david0337
MessagePosté le: 06 Mai 2017 13:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Merci pour cette info je comprends mieux je suis dans les 410...
Donc joint de culasse seul
Je vais avoir besoin de vos lumières prochainement
Bonne journée
