 stator hs ou pas ?
Ernest
MessagePosté le: 09 Juin 2015 15:24 Répondre en citantRevenir en haut
Avant de faire l'achat d'un nouveau stator pour ma 350 cb K , j'aimerais avoir votre avis .
La moto ne charge pas du tout , elle cale lorsqu'on débranche la batterie .
La tension est bien celle de la batterie et n'augmente pas du tout en accélérant .
La batterie se décharge super vite .
Lorsque je débranche le régulateur , c'est pareil .
J'ai changé le regu et le pont de diode mais idem ...( j'avais des pièces en stock )
J'ai donc démonté le stator pour vérification .
Visuellement : RAS
A l'ohmmètre , je trouve 0.5 ohm et 1.1 ohm pour les deux enroulement.
Ce qui m'inquiète c'est que je trouve 0 entre le point commun des deux enroulements et le chassis du stator ....
je dois le changer ou il y a encore un espoir ?
MessagePosté le: 09 Juin 2015 18:45 Répondre en citantRevenir en haut
A priori ton stator est mort Crying or Very sad Vérifies quand même la connectique entre le stator et le faisceau, et la continuité des fils en question.......... Wink
Ernest
MessagePosté le: 10 Juin 2015 17:29 Répondre en citantRevenir en haut
Jean-François a écrit:
Aille, j'ai testé la continuité et tout est ok ....je vais donc me résoudre à en chercher un !
Merci pour ta réponse .
Alain2933
MessagePosté le: 10 Juin 2015 19:24 Répondre en citantRevenir en haut
Demande à Romain, il a beaucoup de pièces :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/815726223.htm?ca=2_s
Taper dans les outils c'est bien, les remettre à leur place c'est mieux.
Ernest
MessagePosté le: 12 Juin 2015 10:01 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci pour l'info .
J'ai réussi à en trouver un . Des que c'est remonté, je dirais si c'est ok ou pas
Ernest
MessagePosté le: 01 Juil 2015 07:16 Répondre en citantRevenir en haut
Des nouvelles de mon cb . J'ai reçu mon stator acheté sur le boncoin 35 euros port compris , pas cher mais inutilisable ...En effet les fils étaient hs au niveau du passage du carter. A ras de la pièce d'étanchéité donc pas ressoudable .
Par contre en observant les deux stators , j'ai remarqué une anomalie sur le miens . Une des deux lamelles pliantes qui maintiennent les fils en place sur le stator était repliée sans gaine isolante ( probablement suite à une ancienne intervention)
J'ai donc isoler à nouveau et miracle ça fonctionne...
Un petit 13 volt a 3500 tours . Par contre faut pas mettre en phare car sinon je suis en déficit . J'ai une ampoule de 55w c'est sûrement pour ça ?
MessagePosté le: 01 Juil 2015 07:32 Répondre en citantRevenir en haut
D'origine c'est 25/35 pour l'ampoule Wink
Ernest
MessagePosté le: 01 Juil 2015 09:58 Répondre en citantRevenir en haut
oui , j'ai un optique de phare avec une ampoule H4 .
Je sais pas trop comment faire a part débrancher la cosse du plein phare Rolling Eyes
joebar.laurent
MessagePosté le: 26 Nov 2015 16:51 Répondre en citantRevenir en haut
salut Ernest
je pense avoir le meme souci avec mon stator, plus de recharge de la batterie
as tu des photos ou un dessin de l'isolation que tu as faite sur ton stator et si tu peux me decrire precisemant comment controler un alternateur je suis prenneur (pas bon en elec, juste ok pour tenir les deux fiches d'un multimetre, mais pas plus)
d'avance merci
Ernest
MessagePosté le: 27 Nov 2015 08:52 Répondre en citantRevenir en haut
Pour moi le mieux c'est de contrôler ton stator sur la moto.
Tu débranches le connecteur et tu contrôles l'isolement a la masse des trois fils . Si entre le châssis de la moto et un des fils du stator tu trouves une continuité ... le stator a un problème .
Dans ce cas , il faut vérifier que les fils ne soit pas abimé et touchent au carter moteur. Vérifie également les fixations des fils sur le stator , ils doivent être isolé de l'élément métallique du stator.
Si l'isolement est ok , vérifie la tension alternative aux bornes du stator (connecteur débranché) . cette tension doit augmenter en accélérant .
joebar.laurent
MessagePosté le: 27 Nov 2015 14:18 Répondre en citantRevenir en haut
merci bien je m'y colle ce week end et vous tient au "courant" si je puis dire
le cheminot
MessagePosté le: 27 Nov 2015 19:45 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir, il faut aussi vérifier l'intégrité du faisceau électrique, car le commutateur de feux situé sur le phare met les enroulements du stator en service suivant la positon: phare/ code ou feux de position.
arsyesis
MessagePosté le: 15 Mai 2017 20:37 Répondre en citantRevenir en haut
Une petite question au sujet de l'alternateur : j'ai démonté le mien et en ouvrant le carter, de l'huile s'est écoulée (une bonne quantité quand même).
Rassurez-moi : c'est normal que l'alternateur baigne dans l'huile ?
Merci d'avance !
Ernest
MessagePosté le: 15 Mai 2017 20:42 Répondre en citantRevenir en haut
Oui c'est normal , pas d'inquiétude...
350 K2 - 350 k4 en panne - 400 vfr
