 Réglage de l'embrayage
arsyesis
MessagePosté le: 20 Mai 2017 15:18 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous !
Suite au rebobinage de mon alternateur, je viens de finir de tout remonter.
Je remets donc le carter d'embrayage, je sors la moto pour la démarrer, je passe la 1 et clac ça cale.
Je mets donc la moto sur béquille centrale, je démarre, je passe la 1, la roue se met à tourner, mais la commande d'embrayage est inefficace.
En gros impossible de débrayer.
Etrange car je n'ai rien touché au système de poussée de la tige...
Je ne comprends pas comment marche ce p***** de système de réglage...
J'ai bien compris qu'en dévissant la vis de réglage située sur le carter (pièce n° HUIT), on diminue la garde, mais rien de ce que je tripote ne sert...
Je me disais bêtement que si ça ne débrayait pas, c'était surement parce que j'avais pas assez de levier. Donc j'ai dévissé la vis de réglage jusqu'à ce qu'elle vienne en contact avec le plateau (pièce 9), pensant qu'ainsi en débrayant j'aurais le levier d'action maxi.
Ben quedalle...
J'ai trouvé ça...
http://anciennes-en-piste.winnerforum.net/t6260-reglage-embrayage-sur-cb-350
Si quelqu'un peut venir à mon secours... siouplé...
Pis la poignée de gaz m'a emmerdé aussi, mais celle là je lui ai fait sa fete... pareil pour une vis foirée... Y a quand même du positif !!!
Allez à vot'bon coeur m'sieurs dames !
MessagePosté le: 20 Mai 2017 15:49 Répondre en citantRevenir en haut
'lut,
La bille n°21 est toujours à sa place Question
arsyesis
MessagePosté le: 20 Mai 2017 19:17 Répondre en citantRevenir en haut
Oui oui, tout est en place, je n'avais touché à rien au niveau de l'embrayage... J'avais juste démonté le carter et je l'avais laissé pendouiller au bout du cable le temps de bricoler après les fils de l'alternateur...
Est ce que tu sais comment on règle cette saleté ???
MessagePosté le: 21 Mai 2017 06:22 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu es sur de ne pas avoir égaré la bille il faut faire la manip suivante .
1) Mettre le réglage au levier à zéro.
2) Mettre le réglage du câble sur le carter à zéro
3) Débloquer l'écrou 11
4) Serrer la vis de réglage 8 jusqu'en butée et revenir de 1/4 de tour .
5 ) Bloquer l’écrou 11
6) Voir si ça débraye
7) Affiner le réglage de la garde avec le réglage du câble sur le carter
Si ça ne fonctionne toujours pas c'est que tu as égaré une pièce
MessagePosté le: 21 Mai 2017 07:27 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, si l'opération "Cacajou" ne marche pas tu peux aussi vérifier que tes disques d'embrayage ne soient pas collés Surprised Surprised Surprised Cela peut arriver après une longue période d'inutilisation.
MessagePosté le: 21 Mai 2017 11:56 Répondre en citantRevenir en haut
Tout est dit Cool c'est trop cool Laughing
arsyesis
MessagePosté le: 22 Mai 2017 16:23 Répondre en citantRevenir en haut
Vous m'avez mis le doute avec votre bille ! Ce matin avant d'aller au boulot j'ai quand même démonté le bazar.
Voici ce que ça donne :
Alors bille ou pas bille ? En tout cas avec un aimant je n'ai rien réussi à attraper !!!
MessagePosté le: 22 Mai 2017 16:50 Répondre en citantRevenir en haut
C'est difficile d'être affirmatif avec la photo .
On a l'impression qu'elle y est , mais ça peut être aussi le fond du logement .De toutes les façons , si tu tapote en général elle tombe
vivi139
MessagePosté le: 22 Mai 2017 20:23 Répondre en citantRevenir en haut
+1 cacajou je dirait qu elle y est aussi, mais ça reste une photo
CB125S 77
arsyesis
MessagePosté le: 23 Mai 2017 07:10 Répondre en citantRevenir en haut
Moi c'est marrant j'ai plutôt l'impression qu'elle n'y est pas et que c'est le fond du logement...
Je pars en week end mais je regarderai avec plus d'attention en rentrant ! Elle est aimantée cette bille ?
MessagePosté le: 23 Mai 2017 07:34 Répondre en citantRevenir en haut
dans la graisse t'on aimant ça ne le fait pas
arsyesis
MessagePosté le: 23 Mai 2017 22:58 Répondre en citantRevenir en haut
Alors je viens de vérifier, la bille est bien présente, tooooout au fond de son logement (environ 5mm de profondeur comme ça à vue de nez).
Quand je rentre je ferai la méthode de Cacajou.
Qu'appelles-tu "mettre le réglage à zéro"?
MessagePosté le: 24 Mai 2017 05:05 Répondre en citantRevenir en haut
Ben , zéro c'est zéro Very Happy
Tu visse les réglages à fond .
Car si tu effectue le réglage de l'escargot avec un câble déjà trop tendu, l'angle de rotation du dit escargot ne sera pas bon.
Donc risque de ne pas débrayer à fond
arsyesis
MessagePosté le: 24 Mai 2017 06:04 Répondre en citantRevenir en haut
Ok, la vis de réglage et le contre écrou vissés à fond , contre le levier et contre le carter donc Wink
MessagePosté le: 24 Mai 2017 06:39 Répondre en citantRevenir en haut
Oui chef Wink
