 Ôtez moi d'un doute ...
Pedro
MessagePosté le: 31 Mai 2017 21:32 Répondre en citantRevenir en haut
Si vous avez lu ma présentation, vous savez sans doute que je souhaite remplacer mon axe de sélecteur de vitesse cassé lors de ma première sortie.
J'ai donc ouvert le carter, sorti l'ensemble des disques d'embrayages.
J'ai ensuite essayé de sortir la cloche mais arrivé au niveau de la lèvre du rotor de l'épurateur centrifuge, ça a coincé.
Sentant la connerie venir je n'ai pas forcé (j'aurais du ?) et je me suis attaqué à la dépose du fameux rotor.
Là vous me voyez venir ?
J'ai tout fait comme dans le livre et d'après ce que j'ai trouvé ici.
J'ai façonné un douille à ergots dans une vielle 6 pans de 24 bien solide.
Twisted Evil
J'ai bien dégagé les ailettes de la rondelle frein.
J'ai bloqué mon vilo en engageant un vitesse et en freinant de l'arrière : le vilo finissait toujours par tourner quand même...
J'ai essayé la technique du chiffon entre les pignons : J'ai bousillé mon chiffon et ma douille maison montre de sérieux signes de fatigue Crying or Very sad
Je me suis arrêté là parce que l'écrou avait déjà bien morflé du temps de l'ancien proprio et que je sentais à nouveau une petite odeur de connerie venir ...
Mais alors donc pourquoi que ça coince comme ça ?
J'ai lu et relu mon livre. Fais des dizaines de recherches sur ce forum pas moyen de trouver une réponse à cette question.
Le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre mais cet écrou de m#@'§de, ce serait pas un pan inversé ?
Comment je peux faire pour le faire lâcher sachant que je n'ai ni clé à choc, ni remorque, ni camion ?
Rolling Eyes
D'avance merci pour vos réponses
MessagePosté le: 01 Juin 2017 03:42 Répondre en citantRevenir en haut
L'écrou à créneaux est à pas normal .
Si tu as bien dégagé l’arrêtoir ( mieux vaut regarder à deux fois ) c'est juste que tu ne possède pas l'outil de blocage moteur.
Met une pièce de 1 cent entre les dents de la couronne et l'épurateur , ça bloque mieux qu'un chiffon
Pedro
MessagePosté le: 01 Juin 2017 08:49 Répondre en citantRevenir en haut
1 cent Shocked sérieusement ?
Ça va finir par me couter cher cette restauration !!! Very Happy
Plus sérieusement, avec une pièce, les dents des mes pignons ne risquent rien ?
Ça a l'air bien bien bloqué. Je peux forcer aussi fort que je suis bête ? (des fois je peux l'être pas mal quand même...)
MessagePosté le: 01 Juin 2017 08:55 Répondre en citantRevenir en haut
En principe les cents sont en métal mou .
Mais si il arrive à passer entre les dents , c'est qu'il y a vraiment un problème.
