 CB 500 d'Alexis
MessagePosté le: 08 Juin 2017 07:36 Répondre en citantRevenir en haut
C'est l'heure de la révision moteur , elle a un peut plus de 50000 km
arrivée de la moto au garage
MessagePosté le: 08 Juin 2017 18:09 Répondre en citantRevenir en haut
prise des compressions le cylindre 3 est bas
état des bougies
dépose du moteur , le plans de travail et l'établit sont prêt
préparation a la dépose mise en place du palonnier maison
MessagePosté le: 08 Juin 2017 18:19 Répondre en citantRevenir en haut
Dépose du moteur
le palonnier
MessagePosté le: 08 Juin 2017 18:28 Répondre en citantRevenir en haut
T'aurais laissé les mobs un peu plus longtemps sur la remorque, t'en aurais peut être eu une petite toute neuve Question Laughing Wink
MessagePosté le: 08 Juin 2017 21:08 Répondre en citantRevenir en haut
a Jef ont va suivre sa dans le garage sa va peut être arriver, Laughing Laughing
MessagePosté le: 08 Juin 2017 21:35 Répondre en citantRevenir en haut
sous le cache culbu et carter l'huile est bien cramer
déshabillage du moteur
la peinture ne tient plus aprés un lavage
aprés un lavage et avant ouverture du moteur sablage du bas moteur ,
a se stade c'est plus facile de rendre étanche le moteur
MessagePosté le: 11 Juin 2017 06:07 Répondre en citantRevenir en haut
ouveture du moteur ,
déculassée dépose des cylindres , dépose de l'embrayage , ouverture des carters moteur , dépose du vilebrequin
MessagePosté le: 11 Juin 2017 06:34 Répondre en citantRevenir en haut
Constat le moteur a manger des cailloux , le cylindre 3 a une rayure qui part du bas
jusqu'a mi hauteur , les coussinets de palier et de bielles ont souffer ,bilan réalésage
des cylindre et échange des coussinets
Les dommages aurait pu etre plus important
les coupables
Leenane
MessagePosté le: 11 Juin 2017 07:12 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Impressionnant et tu sais d’où viennent ces intrus ? ou du moins comment ils sont arrivés là ? Confused
MessagePosté le: 11 Juin 2017 10:20 Répondre en citantRevenir en haut
La chemise est bien marquée, effectivement Crying or Very sad Crying or Very sad + 0.25 vont ils suffire Question
La note de pièces augmente d'un coup.........
Tu n'as pas fais de photo du passage d'huile que la chaine primaire aime bien lécher vers 50000 km Question
MessagePosté le: 11 Juin 2017 10:38 Répondre en citantRevenir en haut
Juste léché ce qui confirme les 50000 km environ , je posterait une photo ,
la chaine primaire est au bout la distri presque elle a du être changer
les tendeur et guide usées
MessagePosté le: 27 Aoû 2017 17:48 Répondre en citantRevenir en haut
démontage de la boite de vitesse
MessagePosté le: 27 Aoû 2017 18:03 Répondre en citantRevenir en haut
après le départ des petits enfants et oui les vacances sont terminée,
la rénovation du moteur a repris
reprise du plans de joint bouchon de vidange carter d'huile et réparation du carter inferieur qui avait subit un dommage cotée allumage ,
MessagePosté le: 27 Aoû 2017 18:23 Répondre en citantRevenir en haut
sablage du haut moteur et mise en peinture des piéces moteur
MessagePosté le: 27 Aoû 2017 18:30 Répondre en citantRevenir en haut
remontage du bas moteur avec des coussinets neufs ,
boite de vitesse, vilebrequin assemblé, et fermeture des carters
remontage du dispositif de sélection des vitesse et de l'embrayage avec sont
catrer
