 Avancement / Questions : roulmt vilo & cylindres
novocayn
MessagePosté le: 28 Juin 2017 14:30 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai avancé un peu dans le projet de 250 "café bratmachin".
Pour info il s'agit d'une bécane que j'ai récupéré telle quelle, un projet avorté par l'ancien proprio. (Voir ma pré' http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=20206)
Les photos des opérations de sauvetage suivront, je suis au boulot, et pas moyen de faire fonctionner Hostingpics d'ici, ça charge pas. Vive la sécurité SIC.
Le planning c'est :
1/ Le moteur = démontage, resto, démarrage
2/ Quid de la partie cycle on verra qd ça roulera même si j'ai une bonne idée déjà
Le moteur est tombé et s'est démonté sans grandes difficultés, en 2x 4h. Mis à part l'outil spécifique pour l’écrou de maintient du centrifugeur qui m'a stoppé le temps de la commande/livraison.
Là j'en suis à la prise de côtes, nettoyage, liste des pièces à remplacer.
ET J'AI BESOIN DE VOS LUMIÈRES :
Question Question
- Où peut on trouver des roulements internes de vilo ? (N'a plein du jeu faut les changer... Confused )
- Cylindres et pistons de 250 G sont ils adaptables sur 250K?
Il me faut changer/réaléser, (vous comprendrez en voyant les photos Confused ) mais financièrement c'est moins cher un ensemble cylindres pistons de 250G.
Merci d'avance !!!
MessagePosté le: 01 Juil 2017 09:11 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
pour les roulements, vois avec DD MOTOTEAM, ou 1,2,3 roulement sur internet.
pour les pistons je ne penses pas que ceux de G aillent sur les K car il y a une différence de compression entre ces 2 séries pour le moteur, à confirmer. Cool Cool Cool
Leenane
MessagePosté le: 01 Juil 2017 09:51 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les roulements, comme Dan, je prends chez https://www.123roulement.com/
novocayn
MessagePosté le: 11 Juil 2017 15:05 Répondre en citantRevenir en haut
DAN38 a écrit:
salut,
Merci de ton retour.
J'avais pensé à DD, mais il n'y avait que le gauche au catalogue sur internet.
Sur ton conseil je les ai appelé.
- Le gauche : 30€
- Le droit : 100€
- Cages à aiguilles+bagues : 2x 125€
Soit... 380€ de roulements Shocked Shocked
Est ce que ça te paraît cohérent?
Et sinon sur 1.2.3 roulements comment est ce que tu t'y retrouves? J'ai le manuel d'atelier mais je trouve pas la référence.
L'adaptation est facile? Question
novocayn
MessagePosté le: 11 Juil 2017 15:09 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour le tuyau.
Meme question que ci dessus? Tu as les références des roulements de vilo?
et surtout, est ce que tu as déjà remonté ton vilo avec des roulements de 1.2.3? Et si oui pour quel résultat?
novocayn
MessagePosté le: 02 Aoû 2017 12:48 Répondre en citantRevenir en haut
Up les copaings!
Il me semble bien que les roulements de vilo sont particuliers. Ils ont l'air usinés, du coup je me pose la question de l'adaptabilité.
Quelle ref, avec quelle manip, et pour quel résultats sur la durée?
Merci d'avance je suis coincé !!
MessagePosté le: 02 Aoû 2017 13:08 Répondre en citantRevenir en haut
les roulements sont dispo ,
http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/by-part-number/hpart_91001312004/
et la
https://www.cmsnl.com/honda-cb250k4-france_model16394/partslist/E13.html#results
MessagePosté le: 02 Aoû 2017 13:12 Répondre en citantRevenir en haut
réalésage et kit pistons
https://www.cmsnl.com/honda-cb250k4-france_model16394/partslist/E05.html#results
