 Réglage carburateur
Benjam02
MessagePosté le: 16 Sep 2017 08:47 Répondre en citantRevenir en haut
Pas de réponse ?
Pour info j'ai re-tenté de passer les gicleurs en 115 et toujours les mêmes symptômes. La moto s'étouffe !
J'ai fait des recherches sur le net mais des alésoirs en 112 n'existent pas, pourtant en 110 les bougies sont toujours trop grises (Trop pauvre en vitesse de pointe).
Avez -vous une solution à me proposer ?
MessagePosté le: 16 Sep 2017 13:28 Répondre en citantRevenir en haut
t'on aiguille est a quelle cran 2 éme ou 3éme ( origine 3éme cran)
si tu est bon au ralenti et avec 110 un peut pauvre ,
voir la plage d'utilisation de l'aiguille si tu remonte un cran tu sera plus
riche en peine charge
Benjam02
MessagePosté le: 16 Sep 2017 17:45 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse.
Je l'ai remontée d'un cran soit au 4ème à partir du haut.
Je risque donc de me retrouver au dernier cran...je crois je ce n'ai pas recommandé ?
MessagePosté le: 16 Sep 2017 18:57 Répondre en citantRevenir en haut
Heu............le quatrième cran à partir du haut, c'est presque tout en bas..dans ce cas tu as appauvri Confused Confused Wink
Benjam02
MessagePosté le: 16 Sep 2017 19:00 Répondre en citantRevenir en haut
Non j'ai baissé le clips donc remonté l'aiguille.
MessagePosté le: 16 Sep 2017 19:45 Répondre en citantRevenir en haut
OK, désolé Wink
MessagePosté le: 17 Sep 2017 08:19 Répondre en citantRevenir en haut
désolé , m'ai je pense qu'il sera difficile d'avoir un réglage pile poile
reste sur 110 au 3 éme crans ,
la difficulté est l'équilibre entre tes pots d'échappements et tes cornets sur
les carburateur plus la forme de t'on moteur ,
un jeu de segments ne redonne pas les perfs d'un moteur neuf
il faut en tenir compte elle a au moins 42 ans
a tu fait un rodage avant de tirer sur le moteur
Benjam02
MessagePosté le: 17 Sep 2017 08:27 Répondre en citantRevenir en haut
Oui un petit, j'en suis à 1000km. Rouler un peu pauvre ne risque t'il pas d'endommager les pistons ? Je vais essayer de faire une photo des bougies. De touche façon vu que je ne peux pas alèser à 112 je n'ai d'autre choix que de rester sur du 110.
A moins que je passe en 115 et que je remette l'aiguille au rang 3 d'origine...mais je dois dire que j'en ai un peu marre de démonter les carbus !!!
MessagePosté le: 17 Sep 2017 08:52 Répondre en citantRevenir en haut
C’est quand même curieux ton problème car j'ai moi même eu une 500 four avec des cornets et le fait d'avoir remonté les aiguilles d'un cran à suffit.
Tu es sur de tes niveaux de cuve ?
Les puits d'aiguilles ne serait-il pas monté à l'envers ?
Benjam02
MessagePosté le: 17 Sep 2017 09:52 Répondre en citantRevenir en haut
Oui niveaux de cuves à 22mm. Puits neufs ainsi que tout le reste. Tes bougies sont de quelle couleur quand tu fais un arrêt moteur plein gaz ?
MessagePosté le: 17 Sep 2017 10:07 Répondre en citantRevenir en haut
Marron clair; mais je ne me focalise pas là dessus car le sans plomb perturbe un peu ce test .
Je demandais si les puits étaient bien monté dans le bon sens car c'est une erreur courante encore vu il y a 8 jours sur une 750 four
Benjam02
MessagePosté le: 17 Sep 2017 10:12 Répondre en citantRevenir en haut
Ok je vais vérifier.
Tu as quelle taille en gicleur principal. Ta vis de richesse est devissée de combien avec tes cornets ?
MessagePosté le: 17 Sep 2017 10:16 Répondre en citantRevenir en haut
110
vis d'air à 2 tours
Mais j'avais des vrai cornets KN et pas du made in china
Benjam02
MessagePosté le: 17 Sep 2017 10:20 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour tes réponses rapides C'est très sympa.
On est bien d'accord quand on dévisse les vis d'air, on apporte plus d'air ?
As tu déjà essayer en 115. Si oui quels étaient les symptôme ?
Benjam02
MessagePosté le: 17 Sep 2017 10:21 Répondre en citantRevenir en haut
Moi mes vis sont desserrées d'un tour 1/4.
