 démarre plus à chaud...
biniou29
MessagePosté le: 03 Sep 2017 23:37 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour bonjour
je crois que le problème est dans le titre...allumage réglé...carbus nettoyés...le moteur tourne un petit moment mais fini par caler et ne redémarre plus...il veut bien un peu mais quand j accélère ça ne part pas dans les tours Confused
après un peu de repos hop ça repart...quelqu un aurait il une idée?
d avance merci
MessagePosté le: 04 Sep 2017 04:10 Répondre en citantRevenir en haut
Il te faut procéder par ordre
1) La puissance d'étincelle est-elle suffisante ?
- Non = bobine, ou fil ht , ou anti parasite , ou condensateur HS
- Oui , contrôle 2
2) Y a t-il du jeu aux soupapes ?
- Non = faire réglage et contrôler compression
-Oui , con trole 3
3) Débit d'essence insuffisant ou énorme prise d'air à chaud
MessagePosté le: 04 Sep 2017 08:56 Répondre en citantRevenir en haut
Ou tout bêtement, erreur sur la position du starter.....................
MessagePosté le: 04 Sep 2017 09:52 Répondre en citantRevenir en haut
Ah oui , je l'ai oublié celui-là.
Laughing
MessagePosté le: 04 Sep 2017 12:36 Répondre en citantRevenir en haut
+1.
Si pas pbs starter, effectuer les contrôles indiqués.
Les Amigos acceptent beaucoup d'à peu près au niveau des réglages mais il faut le minimum (un l'allumage suffisant, un bon débit d'essence, et le gicleur principal avec le joint torique qui va bien) Wink Wink Wink
