 fuite carbu
MessagePosté le: 16 Sep 2017 20:34 Répondre en citantRevenir en haut
Et l'age . Enfin presque Very Happy
MessagePosté le: 17 Sep 2017 05:43 Répondre en citantRevenir en haut
Quel beau couple Very Happy Very Happy Wink
MessagePosté le: 17 Sep 2017 08:12 Répondre en citantRevenir en haut
Si vous faites des petits, j'en veux bien un. Laughing
Ptitboy
MessagePosté le: 23 Sep 2017 21:02 Répondre en citantRevenir en haut
Et du coup si il faut sortir la rampe on attaque par où ( novice désolé)
Keep it simple, clean and slam
MessagePosté le: 23 Sep 2017 23:21 Répondre en citantRevenir en haut
Si c'est la "procédure" pour sortir la rampe sur une 4 pattes, une K2 en ce qui me concerne . . . . C'est pas compliqué : on commence par enlever le réservoir et les deux durites de l'alimentation. Ensuite les deux câbles des gaz, on vire les 4 tuyaux des trop plein de cuve, on démonte la partie inférieure de la boite à air en enlevant le filtre. On enlève les deux fixations supérieurs de la partie restante de la boite à air. On dévisse les manchons de raccordement carbus / boite à air et en basculant vers le bas on sort la partie haute de cette boite à air. Après reste plus qu'a dévisser les 4 manchons qui raccordent la rampe à la culasse. . . . Ya plus qu'a Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 24 Sep 2017 05:04 Répondre en citantRevenir en haut
Il a presque tout dit .
Je vais juste ajouter ceci .
Parfois , même souvent , il est difficile de sortir la rampe des manchons , Vieux , durs , collés,.
Un bon coup de décapeur thermique ou sèche cheveux tout autour et ça vient tout seul . Même procédure pour le remontage si tu gardes les vieux manchons .
Et au remontage , tu emboite la rampe sans serrer les colliers , tu les serre tous une fois la boite à air remontée.
il faudra juste ne pas te rater sur le travail de la rampe.
N'hésite pas à poser des questions .
MessagePosté le: 24 Sep 2017 06:59 Répondre en citantRevenir en haut
J'aurai le dernier mot . . . Very Happy Very Happy Very Happy Pour le remontage, si tu n'as pas de quoi chauffer ces manchons ou si Madame ne veut pas que tu voles le sèche cheveux, tu pulvérises une bonne dose de WD 40 et ça le fait bien aussi. Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 24 Sep 2017 07:11 Répondre en citantRevenir en haut
Et si tu n'as pas de WD 40..... ben tu te débrouille Very Happy
MessagePosté le: 24 Sep 2017 08:31 Répondre en citantRevenir en haut
La salive est un bon lubrifiant Smilie_PDT Smilie_PDT Wink
MessagePosté le: 24 Sep 2017 08:36 Répondre en citantRevenir en haut
Le Sperme aussi , mais là on approche le " fourniqué" Razz Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 24 Sep 2017 09:09 Répondre en citantRevenir en haut
cacajou a écrit:
......... mais là on approche le " fourniqué" Razz Very Happy Very Happy
Elle est bonne celle la Laughing Laughing
Ptitboy
MessagePosté le: 24 Sep 2017 12:01 Répondre en citantRevenir en haut
Merci les gars !!
Même si les nouvelles ne sont pas bonne au moins je sais ce que je dois faire.
Encore une nouvelle commande de pièces en perspective!!
Je suis juste déçu qu'elle ai pas démarré Sad
yw45
MessagePosté le: 03 Déc 2017 16:53 Répondre en citantRevenir en haut
Hier matin, démarrage de la K2 après une grosse semaine d'arrêt, et ... l'essence coule par un trop plein de carbu. Problème réglé après avoir tapoté les cuves, mais je me demandais si ce problème était récurrent sur nos machines, et si une vraie solution pérenne existait.
Je précise que mes carbus ont été nettoyés aux ultrasons et bénéficient de kits Keyster ...
La température actuelle joue-t-elle un rôle à ce niveau ? (moto garée au sec, mais sans chauffage ...)
Merci de vos avis Cool
MessagePosté le: 03 Déc 2017 17:11 Répondre en citantRevenir en haut
Salut.
Ton soucis peut venir de plusieurs causes .
Des impuretés qui passent dans les pointeaux .
Des lamelles de flotteurs trop marqués qui gêne la montée du pointeaux
De toutes les façons c'est un probléme un peu récurrent sur les 750 et 500 four .
Tu as la solution de monter des pointeaux tête caoutchouc beaucoup plus étanche.
Ici
https://www.pieces-moto-kristen.fr/cb_750_k0__f1__p78423.html
yw45
MessagePosté le: 04 Déc 2017 18:25 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour le conseil et pour le lien ! Wink
Ca finira donc par un démontage de rampe, qui permettra de tout vérifier ! Cool
