 Freins avant toujours en prise
Ziggy
MessagePosté le: 08 Nov 2017 09:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour.
Mes double disque avant sont toujours un peut en prise, ils couinent et pour pousser mamie ça n'est pas très pratique...
J'ai pourtant mis un peux de graisse siliconée pour un meilleur mouvement du piston, mais j'ai l'impression qu'ils ne reviennent pas bien a leur position neutre.
Un avis ?
Merci.
MessagePosté le: 08 Nov 2017 13:25 Répondre en citantRevenir en haut
Faut changer le joint qui est dans l étrier. Wink
Ziggy
MessagePosté le: 08 Nov 2017 14:42 Répondre en citantRevenir en haut
Hello.
Déjà fait, les deux étriers ont étés complétement refait il y a un an.
Pistons neufs, joints neufs, nettoyage ect + Durites avia neuve + maitre cylindre neuf.
Si les joints étaient (déjà !) pourris, il devrait y avoir une légère fuite non ?
MessagePosté le: 08 Nov 2017 16:24 Répondre en citantRevenir en haut
purge ou alignement des étriers avec les disques ,
réglage jeux des plaquette
Ziggy
MessagePosté le: 08 Nov 2017 16:41 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Domi.
Qu’entend tu par jeux des plaquettes ?
Leenane
MessagePosté le: 08 Nov 2017 17:29 Répondre en citantRevenir en haut
Bye
Do-Clo
MessagePosté le: 08 Nov 2017 18:52 Répondre en citantRevenir en haut
Ziggy a écrit:
Bonjour.
Un avis ?
Merci.
J'ai eu ce problème qui chez moi, venait du maître-cylindre. Il y a un petit trou qui sert au retour du liquide de frein, qui doit être normalement fermé (ou ouvert, je ne me souviens plus bien).
Essaie déjà de mettre une pièce de 1 centime entre le petit ergot du levier et le bouton du piston du MC, pour changer la position du piston au repos.
Les spécialistes t'en diront plus...
D.
Nouveau blog :
Ziggy
MessagePosté le: 08 Nov 2017 19:13 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai déjà entendu cette astuce, mais en achetant un MC spécial double disque j’espérais ne pas en arriver la... Je vais essayer ça.
Merci.
MessagePosté le: 08 Nov 2017 19:38 Répondre en citantRevenir en haut
pour régler le jeu des plaquettes tu a une vis avec un ressort
tu doit avoir 0,5 mm sur la plaquette intérieur
Ziggy
MessagePosté le: 08 Nov 2017 20:05 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne les ai pas remontées, pour justement plus de souplesse (comme beaucoup d'ailleurs).
Si tu parle des vis de maintient de l’étrier dans l'axe du disque.
Right ?
MessagePosté le: 09 Nov 2017 04:21 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu as monté des plaquettes adaptables , attention à leur épaisseur.
Parfois elles sont légèrement plus épaisses que celles d'origine et même avec le piston repoussé à fond elles restent en contact avec le disque
Ziggy
MessagePosté le: 09 Nov 2017 15:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci de vos réponses.
Voici ce que j'ai commandé :
MessagePosté le: 09 Nov 2017 17:08 Répondre en citantRevenir en haut
Les dimensions ça ne me dis pas grand chose , mais c'est vite vu .
Tu desserre légèrement les deux vis BTR de l'étrier et si ça se libère c'est que les plaquettes sont trop épaisses
Ziggy
MessagePosté le: 09 Nov 2017 20:18 Répondre en citantRevenir en haut
Pas con cacajou !
Ça a le mérite d’être simple, ça me plait !
MessagePosté le: 10 Nov 2017 07:17 Répondre en citantRevenir en haut
Il essaie de ne pas y être trop Very Happy
