 refection maitre cylindre de frein
didierc
MessagePosté le: 18 Nov 2017 09:05 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour a tous
quel type de produit utilisé pour bien nettoyer un maître cylindre de frein qui n a pas vus du liquide de frein depuis longtemps
je précise que je vais changé les durites
MessagePosté le: 18 Nov 2017 09:21 Répondre en citantRevenir en haut
Alcool à brûler et un dégraissant qui n 'attaque pas les joints si c'est bien sale . Wink
didierc
MessagePosté le: 18 Nov 2017 16:09 Répondre en citantRevenir en haut
ok merci pour la réponse
je vais également changer e mettant un kit neuf pour le maître cylindre
donc alcool à brûler c'est noté
didierc
MessagePosté le: 20 Jan 2018 12:26 Répondre en citantRevenir en haut
j ai également un espèce de caoutchouc à remplacer qui doit servir à amortir le retour du levier de frein
je la' retiré car le caoutchouc se désagrège carrément
par quoi puis je le remplacer car à trouver ça doit pas être coton
en espérant être assez clair
merci et bonne journée sous la pluie
MessagePosté le: 20 Jan 2018 13:48 Répondre en citantRevenir en haut
un morceau de joint torique du même diamètre ,
didierc
MessagePosté le: 22 Jan 2018 08:12 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
bonne journée
