 choix segment..
biniou29
MessagePosté le: 28 Nov 2017 13:16 Répondre en citantRevenir en haut
salut les amis...je suis en train de changer bloc cylindre et pistons sur mon moteur..j ai reçu mes pièces mais les segments n étaient pas livrés avec..du coup direction CMSNL mais là il y en a une page complète de ces segments et je ne sais pas lesquels je dois prendre...please help meeeeee..merci d avance
breiz29500
MessagePosté le: 29 Nov 2017 07:36 Répondre en citantRevenir en haut
tu choisis tes segments en fonction de la cote de tes pistons.
exemple si les pistons sont en cote d'origine STD standard tu prends des segments std .ensuite si réalésage des cylindres pour cote pistons 0.25, segments cote 0.25 ect......
biniou29
MessagePosté le: 29 Nov 2017 12:47 Répondre en citantRevenir en haut
il m en faudrait en cote d origine mais là la page CMSNL est bien vague...
https://www.cmsnl.com/search.php?s_keyword=piston&Button_Insert=rechercher&partblk_category=&partblk_block=&part_hotitem=&model_id=8235&partsPage=2#results
MessagePosté le: 29 Nov 2017 13:21 Répondre en citantRevenir en haut
la ref en cote std : 13011286013
tu a ça
https://www.cmsnl.com/products/ring-setpiston_13011286305/#.Wh6j7uNFwdU
https://www.davidsilverspares.co.uk/CB250G5/part_319228/
biniou29
MessagePosté le: 29 Nov 2017 13:49 Répondre en citantRevenir en haut
au top les mecs un grand grand merci!!!!!!
