 avis état moteur suite prise des compressions
Yéti
MessagePosté le: 07 Mai 2018 17:22 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens de passer un coup de soufflette sur le canal d'huile entre les deux paliers d'arbre à cames au niveau de la culasse et il ne m'a pas semblé être bouché.
Par contre, je n'arrive pas trop à comprendre comment le graissage des culbuteurs et des cames se fait ! J'ai l'impression que c'est par barbotage mais je n'en suis pas sûr !!! Quelqu'un pourrait-il m'apporter ses connaissances sur ce dernier point ? Y a t-il d'autres contrôles que je pourrai faire sur le circuit de graissage ? Merci Smile
Yéti
MessagePosté le: 07 Mai 2018 18:16 Répondre en citantRevenir en haut
C'est bon, j'ai ma réponse ! Il suffisait de lire la revue technique Embarassed le graissage des cames et des culbuteurs se fait par barbotage. J'élimine donc le circuit de graissage des causes de cette usure !
Et si la raison de cette usure était tout simplement le fait d'un arrêt de la moto trop long ?
MessagePosté le: 08 Mai 2018 07:04 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai déjà eut se défaut qui vient d'un jeu sur le culbuteur trop grand avec un pb de traitement des portée de l'arbre à came ,
Yéti
MessagePosté le: 08 Mai 2018 18:22 Répondre en citantRevenir en haut
Si je monte un aac neuf, est-ce qu'il faut changer les 8 culbuteurs ?
MessagePosté le: 09 Mai 2018 08:22 Répondre en citantRevenir en haut
regarde tes messages , tu en mettre un d'occase ou faire réparer le tien chez tecni profil
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/522362833.htm/?ca=12_s
MessagePosté le: 09 Mai 2018 08:25 Répondre en citantRevenir en haut
pour les culbuteurs il faut regarder l'état de l'ensemble , normalement seulement ceux en lien avec les cames endommager
Yéti
MessagePosté le: 09 Mai 2018 16:59 Répondre en citantRevenir en haut
Salut domi,
De quel message tu parles ?
Merci pour ton retour et le lien. Je vais contacter Techniprofil que je ne connaissais pas !
MessagePosté le: 10 Mai 2018 07:33 Répondre en citantRevenir en haut
En haut à cote de connexion , vous avez un nouveau message
Yéti
MessagePosté le: 10 Mai 2018 10:48 Répondre en citantRevenir en haut
heu non domi, je viens de vérifier, pas de nouveau message !!!
En tous cas, hier j'ai contacté Techniprofil et effectivement ils font les rectifications des arbres à cames comme à l'origine ou cames modifiées sur demande pour la compétition.
Pour une remise en l'état, ils prennent 250€ hors taxe ...
J'ai fini le démontage intégral du moteur et la métrologie sera faite semaine prochaine (culasse - arbre - vilebrequin et carters). En fonction des résultats, je pourrais faire ma commande de pièces.
La chaine primaire est vraiment pas belle :
En revanche, bonne surprise, le carter n'est pas trop marqué :
C'est bien à cet endroit que le carter aurait dû être rogné par la chaîne ?
MessagePosté le: 10 Mai 2018 11:00 Répondre en citantRevenir en haut
une moto bien menée ,la chaine peut commencer a toucher le carter a partir de 50 000km
MessagePosté le: 10 Mai 2018 11:01 Répondre en citantRevenir en haut
Yéti
MessagePosté le: 10 Mai 2018 11:49 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, j'ai toujours pris grand soin de ma belle Very Happy elle va passer les 70 000km prochainement, j'espère ... !
Par contre, les sièges et portées des soupapes sont pas jolis jolis ! Elle devait carburer trop riche, c'est bien calaminé tout ça :
Yéti
MessagePosté le: 07 Juin 2018 15:14 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai envoyé ma culasse vers un professionnel pour contrôle et il vient de m'adresser les résultats :
- Les 4 guides des soupapes d'échappement sont hors tolérances et doivent être remplacés. les soupapes et sièges seront rectifiés.
D'après vos expériences, faut-il envisager également le remplacement des guides de soupapes d'admission sachant que les soupapes et sièges seront également rectifiés ?
Merci de vos retours et expériences à ce sujet Wink
MessagePosté le: 07 Juin 2018 18:31 Répondre en citantRevenir en haut
les queues de soupapes sont dans les tolérance , pour les admissions il faut regarder les cotes voir si ont est au max ou pas ,
changer les guides ça a un coup m'ai ont peut évitée une conso d'huile
MessagePosté le: 07 Juin 2018 18:34 Répondre en citantRevenir en haut
