 550 K3 - conseils réaction freinage
chris.lb
MessagePosté le: 06 Jan 2018 22:52 Répondre en citantRevenir en haut
Cela fait un bout de temps que je ne suis pas venu par ici.
Je viens chercher des conseils concernant la réaction de ma CB sur un freinage appuyé.
En effet lorsque j'ai besoin de freiner en urgence, la direction devient raide et se remet en ligne droite, sensation bizarre et surtout impossibilite de tourner le guidon.
Je voudrais améliorer cela mais ne sais pas trop par où commencer et en essyant d'y aller par étapes.
La fourche est vidangée et les joints spy sont neufs, pour le reste c'est plutôt d'origine.
Que me conseillez vous :
Changement du pneu avant (à savoir que la roue est équilibrée)
Changement des roulements de roue
Changement des roulements de direction
Une autre piste ?
Les freins sont purgés, même si cela ne freine pas d'enfer, en dehors d'un freinage dit d'urgence les réactions sont bonnes.
quelqu'un a deja connu ce type de chose ?
merci de vos conseils et aide
MessagePosté le: 06 Jan 2018 23:42 Répondre en citantRevenir en haut
Regarder si la fourche à du jeux en levant la moto . Ou en roulant mettre le doigt sur l'écrou centrale en freinant pour sentir s'il y a du jeux .
Si non , tous contrôler le train avant . Wink
MessagePosté le: 07 Jan 2018 06:45 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Bah c'est sur qu'il n'y a pas l'ABS, et que vouloir tourner le guidon sur un freinage appuyé est sans doute le meilleur moyen de se mettre au tas.........
chris.lb
MessagePosté le: 07 Jan 2018 14:17 Répondre en citantRevenir en haut
Merci de vos réponses.
Pour le jeu j'ai déjà regardé, a priori il n'y en a pas.
Pour ce qui est de l'abs je ne conduis pas de moto avec Smile
Par contre la sensation est difficile à retranscrire par écrit. Même si la moto est légèrement penchée lors de la prise de freins, elle se remet droite et impossible de tourner le guidon, c'est uniquement tout droit.
Mon autre ancienne ne réagit pas comme cela....
Cdlt
MessagePosté le: 07 Jan 2018 16:15 Répondre en citantRevenir en haut
Ce que je ne comprends pas, c'est que tu veuilles tourner le guidon alors que tu es debout sur le frein avant Shocked Shocked Shocked ........ Wink
Que la mob ait tendance à se redresser si tu choppes fort le frein sur l'angle, bah elles le font toutes plus ou moins Very Happy
MessagePosté le: 07 Jan 2018 16:49 Répondre en citantRevenir en haut
Je pense pas que c'est tourner le guidon ,mais la sensation que tu ressens c'est surement la moto qui se relève et c'est effectivement très désagréable et dangereux car un freinage appuyé sur l 'angle la moto va tous droit .
c 'est le défaut de certaine moto mais parfois il y aune cause.
Rolling Eyes
chris.lb
MessagePosté le: 07 Jan 2018 18:46 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le fait de ne pouvoir tourner, cela veut tout simplement dire évitement impossible, j'ai déjà 3/4 frayeurs' c'est pas passé très loin, le fait d'avoir pu tourner cela m'aurait rassuré Very Happy
Comme je le dis mes autre anciennes ne m'ont jamais fait de frayeur de ce type.
C'est pour cela que je cherche une piste, maintenant c'est peut être sont comportement normal Sad
B'Lial
MessagePosté le: 07 Jan 2018 18:55 Répondre en citantRevenir en haut
est-ce que la viscosité de ton huile n’est pas trop faible ?
est-ce tu as une grosse différence entre celle-ci et tes autres anciennes?
chris.lb
MessagePosté le: 07 Jan 2018 20:45 Répondre en citantRevenir en haut
Pour l'huile de fourche, j'ai justement vidangé en pensant que cela venait de là.
Sur les conseils lu sur le forum, j'ai mis une huile plus épaisse pour compenser "l'ancienneté" des ressorts.
Effectivement t sur les autres motos pas de réaction de ce type, les freins ne sont pas ceux des modernes, mais pas de mauvaise réaction sur un freinage appuyé Shocked
B'Lial
MessagePosté le: 07 Jan 2018 21:10 Répondre en citantRevenir en haut
et tu est certain de la géométrie de tes bras de fourche ?
ma première moto etait une 400xj de 1981 et c’etait en 1995.
mon premier freinage de debile, avant un virage, je devais tourner à gauche et la moto est partie a droite...
en fait j’avait un tube très légèrement tordu mais pas visible sans démonter...
depuis, chaque nouvelle moto je controle moi même ce détail en démontant la roue avant.
chris.lb
MessagePosté le: 07 Jan 2018 21:43 Répondre en citantRevenir en haut
Je pense que la géométrie et bonne, si un truc n'allait pas je pense que je l'aurai vu lors de la vidange et dès changements de spy.
MessagePosté le: 08 Jan 2018 13:58 Répondre en citantRevenir en haut
Tite question tu as un ou deux disques à l'avant ?
une différence de "mordant" est peut être la cause.
MessagePosté le: 08 Jan 2018 15:34 Répondre en citantRevenir en haut
Hello, vérifie s'il n'y a pas de point dur sur ta direction en tournant le guidon roue levée. il doit n'y avoir aucun point dur.
Laughing
MessagePosté le: 08 Jan 2018 17:37 Répondre en citantRevenir en haut
Hello, type de pneumatique à l'avant et pression ? ? ? J'ai eu ce genre de soucis avec moins de 2 kg sur une vieille enveloppe lignée . . . .
chris.lb
MessagePosté le: 08 Jan 2018 19:45 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir,
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème.
Une s'immole disque avant,
Pas de point dur sur la direction, j'avais effectivement pense à cette piste,
Pneu Michelin M38 je verifie souvent la pression et gonfle à 1.7.
Cdlt
