 ma 750 passe à la restauration
MessagePosté le: 24 Jan 2018 16:02 Répondre en citantRevenir en haut
Tu remets de l'huile hydraulique dans ton circuit puis purge et là, cela doit sortir en utilisant le levier de frein
joe_larsouille
MessagePosté le: 24 Jan 2018 19:19 Répondre en citantRevenir en haut
sauf que pour faire cela il faut que mon maitre cylindre soit operationnel, et le piston du maitre cylindre est lui aussi bloqué et en plus au 3/4 rentré Sad
ça passait c'était beau
Old Série
MessagePosté le: 24 Jan 2018 21:55 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le maître cylindre, il te reste plus qu’a démonter la durite côte MC, retirer de l’autre côté, le cache poussière et le circlips au fond (pince spéciale) et pousser le piston avec un tournevis pour essayer de le sortir.
Si ça vient pas, MC neuf Wink
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
joe_larsouille
MessagePosté le: 24 Jan 2018 22:05 Répondre en citantRevenir en haut
j avais essayé avec un chasse goupille et j'ai vu qu'il y avait un ressort, je savais pas qu'on pouvait enlever un circlip de ce coté. je vais essayer
quand tu dis pince speciale c'est outil honda ou pince a circlips ?
merci pour le tuyau en tout cas
Old Série
MessagePosté le: 24 Jan 2018 22:06 Répondre en citantRevenir en haut
Et pour la plaquette de frein bloquée, peut être en chauffant, sinon à part la détruire sans abîmer l’etrier, je ne vois pas trop...
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
joe_larsouille
MessagePosté le: 24 Jan 2018 22:09 Répondre en citantRevenir en haut
la plaquette je m'en fou Wink
si j'ai bien vu je peux percer et tarauder le suport de plaquette et visser dedans pour essayer de la tirer apres, et je n'aurai que le "chapeau" du piston a changer c'est ca ?
Old Série
MessagePosté le: 24 Jan 2018 22:45 Répondre en citantRevenir en haut
Le circlips est sous le cache poussière (côte levier) il faut une pince avec des becs fins et longs.
Tape pince à circlips pour maître cylindre moto dans Google, tu vas voir à quoi ça ressemble.
Je propose de pousser le piston par le côté où est fixé la durite.
Il faudra de toute façon changer le kit piston/joint et surtout voir l’état du maître cylindre.
Si il est piqué, rayé = poubelle
Un neuf adaptable complet, ça coûte 60€.
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
Old Série
MessagePosté le: 24 Jan 2018 22:57 Répondre en citantRevenir en haut
Tu risques d’avoir un 2me problème une fois la plaquette retirée, c’est le piston grippé dans l’etrier...
Va falloir jouer du dégrippant et chauffer...
Courage
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
joe_larsouille
MessagePosté le: 29 Jan 2018 23:03 Répondre en citantRevenir en haut
bon je'ai mis a tremper dans le lookeed voir si ca arrange un peu les choses...
en attendant j'ai progressé dans le déshabillage de ma belle afin de préparer la sortie du moteur du cadre.
la rmt propose de sortir les boisseaux des carbus afin de tomber le moteur.
ca ne m'enchante guère vu le bon coup de nettoyage a faire je préfère limiter les ouvertures ou qu'elles soient ( même si je dois tout nettoyer de fond en comble...ce n'est pas une raison). j'ai essayer le moteur de recherche mais je ne dois pas m'y prendre correctement vu le nombre de pages ressorties sans la réponse que je convoite
y a t il une autre astuce ?comment déconnecter les câbles d'accélérateur des poulies ? ou d'ailleurs pour libérer la rampe de carbu ?
MessagePosté le: 30 Jan 2018 00:04 Répondre en citantRevenir en haut
Tu tiens les boisseaux levés (accélérés) avec une main ensuite tu tires le câble .En principe t’enlève la rampe avant d'enlever le moteur c'est plus pratique . Wink
joe_larsouille
MessagePosté le: 13 Fév 2018 19:17 Répondre en citantRevenir en haut
merci bull
j' ai enfin pu me remettre à démonter la belle, ça avance tout doucement, il ne reste pas grand chose en place. j'en profite pour faire un peu de nettoyage pour enlever le plus gros.
https://photos.app.goo.gl/0OreDoMjsGf8gZl43
je me heurte encore à un petit probleme. avez vous une astuce pour demonter les echappements qui sont collés aux pipes de sortie ?
j'ai complètement dévisser les collerettes, je démonterai bien directement les pipes de sorties, sauf que je n'arrives pas a faire descendre les collerettes le long des tubes d’échappement, y a t il une astuce car ca bloque au niveau des tubes de cadres sur les cylindre 2, 3 et 4 ? sans quoi impossible de passer le tournevis pour démonter les pipes....
après si j'arrive à décoller les tubes c'est encore mieux... mais j'ai arroser de WD40, rien, chauffer au décapeur thermique, rien, chauffer avec une lampe a souder, pas mieux... j'ai même écarter un peu le métal par les fentes mais toujours pas Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessagePosté le: 13 Fév 2018 21:21 Répondre en citantRevenir en haut
Avec un dégrippant plus adapter que le wd 40 qui est pas très agressif .
Un dégrippant que tu achètes chez un fournisseur auto . Wink
bowswell
MessagePosté le: 14 Fév 2018 13:28 Répondre en citantRevenir en haut
Pour l'étrier,la pompe a graisse fixer a l'enbout ...
cb750 k4 06/74 Cloné k1 71
cb550 78 en pieces...
cb350four 72
Xs400r 1982
joe_larsouille
MessagePosté le: 14 Fév 2018 13:43 Répondre en citantRevenir en haut
cest commandé...
joe_larsouille
MessagePosté le: 22 Fév 2018 11:31 Répondre en citantRevenir en haut
aller apres une bonne semaine de patience, 1/4 de bombe de dégrippant facom, l'afutage des bras j'ai enfin resussi a sortir le collecteur d'echappement, il va y avoir du taf pour le ramener dans un etat acceptable...
https://photos.app.goo.gl/VvAcUHkeFk2pSQYv2
on commence a y voir plus claire, je vais pouvoir tomber le moteur du cadre Smile
https://photos.app.goo.gl/aTcOqjzwBnC5gJZY2
