 ma 750 passe à la restauration
joe_larsouille
MessagePosté le: 28 Nov 2019 20:49 Répondre en citantRevenir en haut
bull a écrit:
Tu peux changer que le bouton ,tu as une petite vis dessous. Wink
tu as la reference ? il n'y est meme pas sur cmsnl Crying or Very sad
ça passait c'était beau
MessagePosté le: 29 Nov 2019 09:45 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai pas la réf ,tu peux demander à DD MOTO TEAM il refabriquait les commodos avant . Wink
joe_larsouille
MessagePosté le: 01 Déc 2019 18:08 Répondre en citantRevenir en haut
@bull : merci
joe_larsouille
MessagePosté le: 01 Déc 2019 18:24 Répondre en citantRevenir en haut
je continue dans les demontages "surprise".
le train avant monté sur la moto que j'avais acheté proovenant d'une F1 ou F2, j'avais acheter il ya quelques mois une fourche de k...
les tubes sont morts, je voulais donc demonter la fourche pour pouvoir essayer de l'identifiée sachant il me semble que suivant les modeles ce n'etait pas le meme nombre de ml d'huile.
probleme voila ce que j'ai recuperer comme huile sur les 2 fourreaux Laughing Laughing
j'ai vu chez VBC qu'il existait des fourreaux pour K0-K1-K2 et pour K2 à K6
comment choisir ?
de même, sur les éclatés je ne vois nulle part mentionné la vis BTR qui est dans le bout du fourreau dans la "demi lune" de l'axe de roue.
voila les deux coté d'un fourreau :
j'avais trouvé quelques part, mais impossible de remettre la main dessus et rien n'est mentionné sur la revue technique, la dimension minimum des ressorts histoire de savoir si je les changes ou pas ne sachant pas quel est le kilometrage de la fourche.
merci pour votre aide, encore une fois Smile
MessagePosté le: 02 Déc 2019 09:35 Répondre en citantRevenir en haut
Démonte la 1/2 coquille en extrémité de fourreau (qui serre l'axe de la roue), la BTR se trouve dans le logement situé au "cul" de ton fourreau
joe_larsouille
MessagePosté le: 02 Déc 2019 10:11 Répondre en citantRevenir en haut
ha mais je l'ai trouvée la btr 👍, par contre pas de dimensions de ressorts, comment savoir quelle reference de tubes prendre ?
Matelo
MessagePosté le: 05 Déc 2019 07:41 Répondre en citantRevenir en haut
Pour ce qui est du modèle, je pencherais vers du k1 ou k2 au regard de la forme des fixations des GB et étriers.
Cb500 four k0
Cb500 four k1
Cb750 four k2
CB450 k2
MessagePosté le: 05 Déc 2019 09:45 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu me donne l' écartement des fourreaux je peux regarder .
Ma 750 est en puzzle . Very Happy Wink
joe_larsouille
MessagePosté le: 05 Déc 2019 09:52 Répondre en citantRevenir en haut
L'ecartement des fourreaux ? comment tu mesures ça ?
bon j'ai ouvert les yeux et j'ai trouvé la cote mini pour les ressort de fourche,
484,5 mm en valeur nominale et 460mm en mini, les mien font 477,8mm donc ils sont en bonne santé, je vais donc les remonter
MessagePosté le: 05 Déc 2019 10:07 Répondre en citantRevenir en haut
Je me suis mal exprimé ,l 'écartement entre les 2 vis de fixation de l 'étrier .
et l'écartement entre la vis et le ressort. Wink
joe_larsouille
MessagePosté le: 05 Déc 2019 12:39 Répondre en citantRevenir en haut
je ne comprend pas ce que tu voulais exactement, du coup je te met les photos
MessagePosté le: 05 Déc 2019 12:53 Répondre en citantRevenir en haut
C'est bien ,je vais comparer avec mes fourreaux ,c'est une k2 de 1972 la mienne . Wink
joe_larsouille
MessagePosté le: 05 Déc 2019 13:10 Répondre en citantRevenir en haut
super merci
MessagePosté le: 05 Déc 2019 21:10 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai été un peu long , Embarassed J'ai les même côtes sur mes fourreaux .
C'est apparemment les même . Wink Wink
joe_larsouille
MessagePosté le: 05 Déc 2019 21:18 Répondre en citantRevenir en haut
super, merci beaucoup, c'est donc bien une fourche de K2 Smile
