 refection compteur ( horlogerie )
condolini
MessagePosté le: 21 Jan 2018 13:57 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour à tous , étant nouveau je vais expliqué comment je répare les compteurs et compte tour de nos anciennes par ces quelques images , j'utilise du matériel horlogerie calibrer en centièmes , soit parce que l'axe de l'aiguille à du jeu ou que l'aiguille fait dès saut à vitesse constante , ceci est dut à un petit réservoir avec de la graisse spéciale qui sert à éviter cela
EXEMPLE SUR 900 Z1 ET FOUR IDEM
1ere étape:
après avoir enlever le cerclage micro pied de biche horloger , enlever les aiguilles avec ( lève aiguilles d'horloger ) je déconseille fortement fourchette ou autres car 1 fois sur deux ont casse l'axe juste dessous l'aiguille et là il faut refaire un axe au tour d'hologer
dépose du mécanisme qui lui est sertie aussi par des bord repousser
ensuite voilà le fameux petit réservoir qui évite les saut d'aiguille à vitesse constant , j'ai réussi a trouver parmi nos nombreuses graisse en horlogerie celle qui s'adapte le mieux au phénomène
remplacement du palier de l'axe de l'aiguille quand celui-ci est ovaliser car l'axe tourne directement dedans la pièces , au fil des années celui ovalise et l'axe d'aiguille bloque ou sacade, pour ce faire j'utilise dès palier en bronze ( garantie a vie ) calibrer de 0,05 centièmes en 0,05 centièmes il faut un outil appeler potence en horloger pour centrer cette pièce, auquel cas l'axe tourne plus
ici la pièce insérer
remise à zéro ou kilométrage d'origine , graissage huilage , vérification fonctionnement , remplacement des faces et vitres, rouleau blanc qui dès fois passé au soleil , peinture ( résiste au hydrocarbure ) si il y a lieu et sertissage origine ( aucune marque )
voilà ,je pense avoir été explicite sur le sujet car je voit beaucoup de post traité avec le problème rencontrer Very Happy
bonne journée....[/img]
...éric...
MessagePosté le: 21 Jan 2018 16:21 Répondre en citantRevenir en haut
Super. Je le passe en tuoto Wink
condolini
MessagePosté le: 21 Jan 2018 16:38 Répondre en citantRevenir en haut
merci chef Very Happy
bon après je dit pas , je comprend que certains me diront , " il faut quand même un certain matériel "
amicalement ...
...éric...
MessagePosté le: 21 Jan 2018 18:18 Répondre en citantRevenir en haut
super , je cherchait un horloger pour réaliser le palier de l'axe de l'aiguille
la pièce est trop petite pour un tour normal
je pence que tu vas faire des heureux
Beau boulot Cool mais tu ne dis rien du re-sertissage du cerclage Question
Question: sur les modèles Honda des twins des années 68/71, tu peux intervenir Question
MessagePosté le: 22 Jan 2018 08:40 Répondre en citantRevenir en haut
Beau boulot et belles explications Very Happy Very Happy Very Happy
Charles le retraité
MessagePosté le: 22 Jan 2018 09:37 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Et belles photos .... Wink Wink Wink
500 CX de 1982 ==> Le Mulet
MessagePosté le: 25 Jan 2018 01:15 Répondre en citantRevenir en haut
super tuto Wink Cool Cool
MessagePosté le: 25 Jan 2018 08:41 Répondre en citantRevenir en haut
Mais pas de réponse à ma question Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
condolini
MessagePosté le: 25 Jan 2018 11:42 Répondre en citantRevenir en haut
pardon , en effet , pour être franc j'ai jamais eu l'occasion sur ceci , mais faudrait les observer , à mon avis ça y ressemble, après j'ai la possibilité de refaire dès faces ou cerclages à mesure adapter suivant tel ou tel compteurs , mais comme vous le comprendrez c'est à l'unité et non chez un fournisseur de pièces , comme quand on fait refaire un cadran de monte, ça un coût tout dépend si le compteur est introuvable ou les pièces introuvable , ce peu être une solution Very Happy
...éric...
MessagePosté le: 25 Jan 2018 12:11 Répondre en citantRevenir en haut
Merci de ta réponse Cool
Le souci sur ce type de compteur, c'est de les ouvrir. pas de bague sertie Confused Apparemment c'est fermé à chaud..........
Le pb n'est pas tant l'esthétique, mais le fait que les aiguilles sautent énormément. Le pb se pose sur quasiment tous les compteurs d'occase et les trouver en neuf, relève du miracle sans pour autant avoir la certitude qu'il fonctionne bien...............
Je dois en avoir de vieux en stock, si ça te dit d'y jeter un œil Question
condolini
MessagePosté le: 25 Jan 2018 12:36 Répondre en citantRevenir en haut
pour le saut j'ai expliquer , après l'ouverture et refaire ça propre c'est une autre affaire , oui pourquoi pas MP Very Happy
Et si possible on fera un beau tuto spécial tes compteur
...éric...
MessagePosté le: 25 Jan 2018 13:19 Répondre en citantRevenir en haut
Pour info ,j'ai une caisse de compteur et j'ai surement ce genre de modèle,et bien sur c'est avec plaisir que je vous les donne .Je regarderai .... Wink
J'ai 2 compteurs de k 2 à faire Laughing pour moi . Wink
Old Série
MessagePosté le: 25 Jan 2018 20:33 Répondre en citantRevenir en haut
Hé hé y a de la demande Very Happy
J'aurai également les miens à refaire...
Je t'appelle d'ici peu.
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
MessagePosté le: 25 Jan 2018 21:40 Répondre en citantRevenir en haut
C'est bon pour Jef , j'en ai un en plastique pour faire un essai Cool
plusieurs de 750 k 2 , du 500 , de la 350 je crois une quinzaine en tous ,je posterai une photo bientôt. Wink
