 restauration cb550 SUPERSPORT 1977
billfff
MessagePosté le: 25 Fév 2018 17:35 Répondre en citantRevenir en haut
SALUT LES GARS
je présente un peu mon projet de restauration de ma bête qui j espère roulera bientôt pour un budget raisonnable
disons que je l ai acheté non roulante par l ancien proprio avait commencé restauration sans aller au bout mais je ne sais pas vraiment ce qu il a fait c est pour cela que j ai voulu voir de moi même
-plus de faisceau électrique
-pas de batterie
-collecteur échappement neuf mais pas de silencieux
-pas de compteur et freinage a revoir
- pas de kit chaine
j ai deja commencé par refaire les fourreaux et T de fourche ( poncage refection joint spi et peinture)
changement amorto arriere
et peinture epoxy du cadre du reservoir
refection de l embrayage
je souhaite changer l allumage par Electronic Ignition Kit - Dynatek - Honda CB500K CB550
changer tout le faisceau elec et mettre boitier motogadget v2
et train de pneu
et donc refaire le moteur pour qu il me dure longtemps
merci de vos conseils avises
HONDA CB550 1977
billfff
MessagePosté le: 25 Fév 2018 17:36 Répondre en citantRevenir en haut
voila moteur ouvert
que pensez vous des pistons je ne sais pas comment verifier la cote au pied a coulisse j ai lu dans la rmt qu il faut se mettre perpendiculaire a l axe et sous la jupe mais je dois etre limiter niveau neurone lol je n y arrive pas
quelq un a t il une photo pour m aider please????
HONDA CB550 1977
breiz29500
MessagePosté le: 25 Fév 2018 19:00 Répondre en citantRevenir en haut
Le diamètre d'un piston se mesure à environ 1 cm du bas de la jupe et perpendiculairement à l'axe du piston. Un piston n'est pas parfaitement cylindrique mais conique et ovale, afin de compenser les différences de température entre la tête et la jupe.
billfff
MessagePosté le: 25 Fév 2018 19:12 Répondre en citantRevenir en haut
JE MESURE 58.97 MM HORS DANS LA RMT ILS DISENT ENTRE 55.99 ET 55.95 BIZARRE NON
HONDA CB550 1977
MessagePosté le: 25 Fév 2018 19:39 Répondre en citantRevenir en haut
Faut arrêter la fumette Rolling Eyes Rolling Eyes T'as une 550, pas une 500 Laughing Laughing Laughing
billfff
MessagePosté le: 25 Fév 2018 20:43 Répondre en citantRevenir en haut
autre petit pb je sais je dois vous saouler mais je n ai jamais ouvert de moteur et je ne voudrais pas faire de bêtises Smile
au niveau des bielles elles sont toutes dans le même sens c a dire le numéro de bielle face a moi sauf la numéro 4 qui est dans l autre sens
je voudrai savoir si cela est normal ou si ce n est pas grave Question
HONDA CB550 1977
billfff
MessagePosté le: 25 Fév 2018 20:44 Répondre en citantRevenir en haut
effectivement ou alors je devrai m y mettre Laughing Laughing Laughing
du coup les cotes sont bonnes pour toi
Question Question
HONDA CB550 1977
billfff
MessagePosté le: 05 Mar 2018 15:36 Répondre en citantRevenir en haut
SALUT LES GARS
APRES MOULT RECHERCHE SUR LE NET J AI RÉUSSIT A TROUVER COMMENT PRENDRE LA COTE DE MES PISTONS Razz Razz Razz
ILS FONT TOUS 58.93 MM LA COTE D ORIGINE ETANT DE 58.5 JE PESNE QU ILS ON ETE CHANGE POUR UN KIT +0.5
VOUS EN PENSEZ QUOI Question Question Question Idea
HONDA CB550 1977
MessagePosté le: 05 Mar 2018 17:28 Répondre en citantRevenir en haut
moteur en 0,50 , je pense que tu devrait te procurer la RTM avant d'allez plus loin , tu la potasse et les choses seront plus facile ( les bielles c'est pas bon )
après lecture tu fait une métrologie et un control visuel de toutes les pièces
ça évite des PB , avant de partir dans des achats divers et varier va a l'essentiel remise en état du moteur ( motogadget c'est chère pour ce que c'est )
billfff
MessagePosté le: 05 Mar 2018 17:39 Répondre en citantRevenir en haut
SALUT DOMI
c est ce que j ai fait j ai bien la rmt mais effectivement comme un bleu je n ai pas regarder la bonne cote pour nos 550 je regardai celle des 500
par contre il est bien stipule que les pistons ont une cote de 58.5 d origine et moi ils font 58.94 c est pour cela que je pense quel ancien proprio a du changer les pistions d origine par un kit +0.5 qui ramène la cote a 59mm
quand aux bielles ca me semblait bizare aussi mais le vilo a l air d origine pour ca que j etais pas sur du sens de montee
je sais que la priorité c est la remise en état du moteur après je ne suis pas pressé c est mon cadeau pour mes 40 piges je me le suit fait un peu en avance de 4 ans Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
HONDA CB550 1977
billfff
MessagePosté le: 10 Mar 2018 18:35 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour besoin d un avis sur l état de mes soupapes
notamment je ne comprends pas pourquoi il y en a 2 blanches
Question Question
HONDA CB550 1977
breiz29500
MessagePosté le: 11 Mar 2018 08:23 Répondre en citantRevenir en haut
peut être un mélange trop pauvre sur deux cylindres.
billfff
MessagePosté le: 11 Mar 2018 09:39 Répondre en citantRevenir en haut
ok rien de grave alors car je commençais a flipper Rolling Eyes
HONDA CB550 1977
MessagePosté le: 12 Mar 2018 04:54 Répondre en citantRevenir en haut
Déjà pour les bielles le bon montage est que les ergots de centrage des coussinets soient coté échappement .
Effectivement, carburation très pauvre sur les soupapes blanche.
billfff
MessagePosté le: 12 Mar 2018 19:28 Répondre en citantRevenir en haut
en commençant a nettoyer les soupapes je viens de faire cette découverte le plan des soupapes de gauches est attaqué soit par un tournevis ou par la corrosion bizarre qu en pensez vous please Zarbi Zarbi
j ai peur du verdict
HONDA CB550 1977
