 restauration cb550 SUPERSPORT 1977
breiz29500
MessagePosté le: 12 Mar 2018 22:38 Répondre en citantRevenir en haut
si les empreintes ne sont pas trop profondes , un surfaçage de la culasse de quelques centièmes suffira.
MessagePosté le: 13 Mar 2018 09:50 Répondre en citantRevenir en haut
les marques autour de la chambre de combustion s'ont certainement due a une casse antérieur , c'est rattrapable avec une dremel , il faut juste ne pas touché
a la portée de joint , le dressage du plans de joint tu peut le faire sur un marbre
avec de la toile abrasive ,
+1 avec Cacajou, le montage des bielles des bielles coussinet détrompée ver
échappement,
tes soupapes ad les portées sont propre juste un léger rodage voir les echp, ce sont souvent elles qui morfles ,
pour le tierçage c'est le bon plans
billfff
MessagePosté le: 13 Mar 2018 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
voila j ai avance un peu le nettoyage vous verrez peut etre plus clair quand au verdict
le plan de joint est par contre parfaitement plat alors je me demandais si cela etait tout de même grave les entailles sur le flan des chambres de combustions sur celle du haut Question Question
HONDA CB550 1977
MessagePosté le: 13 Mar 2018 19:54 Répondre en citantRevenir en haut
non il suffit comme dit plus haut de les atténuer suivant tes compétence
au grattoir ou a la dremel
billfff
MessagePosté le: 13 Mar 2018 21:01 Répondre en citantRevenir en haut
ok je vais me lancer a la dremel alors merci encore pour tes conseils avises
en esperant ne pas tout flinguer Rolling Eyes
si je comprends bien il faut que je les atténues sans pour autant que ça soit lisse lisse
par contre ca risque d augmenter la largueur du plan incline de la chambre
HONDA CB550 1977
billfff
MessagePosté le: 13 Mar 2018 21:29 Répondre en citantRevenir en haut
ca me fait flipper qd je vois résultat après passage dremel Orange_Colorz_PDT_38 Orange_Colorz_PDT_38 Orange_Colorz_PDT_38
HONDA CB550 1977
Old Série
MessagePosté le: 13 Mar 2018 22:22 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai envie de dire attention !
Si tu tapes trop dans la matière, tu vas augmenter le volume de la chambre de combustion et déséquilibrer le taux de compression entre les différents cylindres.
A ta place, je donnerai la culasse à un spécialiste en rectification.
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
MessagePosté le: 14 Mar 2018 00:14 Répondre en citantRevenir en haut
ne va pas plus lion ça suffit le reste des marque ne vont pas perturbée le
fonctionnement de t'on moteur , tu peut rectifier t'on plans de joint sur un marbre avec du papier abrasif
billfff
MessagePosté le: 14 Mar 2018 11:47 Répondre en citantRevenir en haut
du coup tu penses que je peux encore m en servir ? ou il vaut mieux partir sur une autre culasse j ai peur de la casse
J ai demandé à un pro qui me prend 46e HT pour la rectifier tout en me signalant qu' il pourra juste l atténuer
HONDA CB550 1977
MessagePosté le: 14 Mar 2018 11:54 Répondre en citantRevenir en haut
Si Domi le dit , tu peux le croire sur parole.
Et je confirme que cela n'aura aucune incidence sur le fonctionnement à partir du moment ou la portée du joint n'est pas touché , pas de problème
billfff
MessagePosté le: 14 Mar 2018 13:02 Répondre en citantRevenir en haut
sauvé alors merci les gars (particulièrement Domi Very Happy ) au niveau du grain a poser sur le marbre un conseil please
Je Continu la restauration et reviens nous faire un petit debrief
HONDA CB550 1977
billfff
HONDA CB550 1977
billfff
MessagePosté le: 14 Mar 2018 19:51 Répondre en citantRevenir en haut
domi j ai continue le nettoyage vous en pensez quoi cela suffit ou faut que ce soit vraiment nickel au niveau des chambres et soupapes ??
j ai pris rdv chez un pro pour qu il surface le plan de joint au moins de cote la ca sera nickel enfin j espere
HONDA CB550 1977
