 Pot d'échappement Delkevic
Olivier1993
MessagePosté le: 16 Avr 2018 20:45 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a tous ! Premier post pour moi !
Voila je suis en train de changer ma ligne d'échappement sur ma belle 400 de 1977, mon échappement était totalement percée et pas mal rouillée de part et d'autre donc j'ai opter pour un modele assez similaire de chez Delkevic : http://www.delkevic.us/index.php?route=product/product&path=1_3162_3428_3429&product_id=44861
Mon problème est au niveau des collecteur, la bride qui sert a caler le collier d'échappement au goujon sur le moteur est trop longue (il s'agit d'une bride qui est souder au tube du collecteur, elle remplie le role de la bride en deux partie qu'il y avait sur les collecteur originaux)
Apres 3h a me casser la tete je me suis aperçu qu'il y avait différentes tailles de goujon moteur pour fixé les collecteurs, en effet pour le model Canada 1977 c'est du 37 alors que pour le modele USA (et Europe) c'est du 47.
1° question : Pensez vous que si je change les goujons pour des plus longs, les collecteurs devraient rentrer parfaitement ?
2° question : Est-ce deja arriver a quelqu'un ?
3° question : Comment trouver vous l'échappement ?
Merci a tous !
(En rouge le goujon dont je parle)
MessagePosté le: 17 Avr 2018 07:35 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai déjà entendu parler de c'est échappements m'ai pas courent chez nous ,
en montant des goujons plus longs tu a la solution
MessagePosté le: 17 Avr 2018 07:46 Répondre en citantRevenir en haut
Es tu sur d'avoir enlever les anciens joints cuivre avant de remettre les nouveaux ?
https://www.cmsnl.com/honda-cb400f-france_model14641/partslist/F01-3.html#results
MessagePosté le: 17 Avr 2018 13:40 Répondre en citantRevenir en haut
Alors pour répondre dans l'ordre :
1) oui,
2) perso non,
3) le seul défaut, à mes yeux, est la présence des ressorts à ce niveau.
Sinon pour essayer de résoudre ton problème :
1) Comme Jean François. Les vieux joints sont ils sortis ?
2) As tu mesuré une vieille bride et comparer avec celle sur le nouveau pot ?
Wink Wink
Olivier1993
MessagePosté le: 17 Avr 2018 19:31 Répondre en citantRevenir en haut
Salut !
Bon je vais essayer de changer les goujons pour des plus long ça devrai le faire !
@Jean-François : oui j'ai enlever les anciens joints et bien nettoyer la sortie du moteur coté échappement (c'était d'ailleurs très sale).
@DidierLL : c'est vrai que je suis pas fan des ressorts mais il ne se voit pas non plus énormément..
J'ai mesurer les anciennes bride et celle qui sont soudées sur les nouveaux collecteurs c'est la meme longueur !
J'attaquerai ça dans quelques semaines vu qu'il neige en ce moment a Montréal !
Merci de vos réponses avisés !
MessagePosté le: 17 Avr 2018 21:56 Répondre en citantRevenir en haut
Si c'est la même longueur, cela doit rentrer.
As tu essayé avec un tube seul ?
Parfois, avec le collecteur d'origine, il faut batailler pour que cela rentre. Wink
Olivier1993
MessagePosté le: 17 Avr 2018 22:55 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai juste comparer la longueur de la bride d'origine (en deux partie) et la bride soudée sur le collecteur delkevic, c'est les memes longueurs donc logiquement ça devrai fonctionner si je change les goujon de 37 pour du 47 !
Je me suis acharner en tabarnack pour que ça rentre il voulait rien savoir !
MessagePosté le: 18 Avr 2018 11:25 Répondre en citantRevenir en haut
Si, c'est les mêmes longueurs, cela devrait rentrer, puisque l'ancien y était. C'est pour cela que je t'ai demandé si tu avais essayé avec un tube seul.
Si le tube seul, rentre, sans forcer, cela doit rentrer... Wink Wink
