 fuite d'huile sous les caches culbuteurs
j.merle
MessagePosté le: 02 Mai 2018 11:47 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
apres avoir un peu roulé ,j'ai un suintement d'huile que je suppose etre entre la partie qui se trouve entre les caches culbuteurs et la culasse ,je ne vois pas de joint , est ce monté a la pâte ? l'avez vous déjà refait ?
cdlt
jm
MessagePosté le: 02 Mai 2018 18:52 Répondre en citantRevenir en haut
Bah il suffit de regarder la part list, au besoin avec des lunettes, pour se rendre compte que comme sur tous les 4 cylindres Honda de l'époque, l'étanchéité entre couvre culbuteurs et culasse est assurée pas un joint de type torique Wink
https://www.cmsnl.com/honda-cb650c-1980-a_model50284/partslist/0032.html#results
j.merle
MessagePosté le: 16 Mai 2018 12:33 Répondre en citantRevenir en haut
merci ,après avoir consulté un oculiste et maintenant muni de somptueuses lunettes de visions de près effectivement il se trouve là dessous un joint torique et je te remercie pour ces précieux conseils ,ma question venait du fait que sur la mienne il y a un fil de pâte qui ressort tout autour ,je me suis donc dit que certaines était comme certains carters automobiles montés sans joints mais avec de la pâte .Fort de ce constat connaissez vous une solution pour le remplacer en démontant au minimum ,je voudrais bien m'en servir maintenant ,malheureusement au fur et a mesure ça fuit de plus en plus
jmichel Wink
jpp
MessagePosté le: 24 Mai 2018 09:52 Répondre en citantRevenir en haut
j'avais une fuite ici
j'ai changé le joint par un neuf et ça fuyait encore
j'ai mis un peu de joint rouge, depuis plus de problème
CB 500 Four 1975
j.merle
MessagePosté le: 25 Mai 2018 06:15 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
j'ai fait la même chose
mais je pense avoir tout de même des fuites par les pastilles caoutchouc de passage des vis de culasse ,je découvre en ouvrant car je n'arrive pas a avoir des infos au préalable ,du coup je ne les avais pas commandées ,il faudra recommencer .....c'est en forgeant .........
merci a toi
jm
