 PROBLÈME DE RALENTI SUR MA 400 FOUR
mick1984
MessagePosté le: 28 Mai 2018 10:14 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens de récupérer ma 400 Four après un moment sans la voir (réparation moteur). La moto démarre au quart de tour aucun soucis et à un bon régime de ralenti à froid 1500 tours. par contre dès que je promène un peu et qu'elle chauffe, le ralenti reste bloqué à 4000 tours que ce soit au point mort ou au lorsque j'embraye. Quelqu’un à t'il rencontré ce problème avec son ancienne? Merci infiniment de vos retours, car je cale...... Embarassed
MessagePosté le: 28 Mai 2018 13:23 Répondre en citantRevenir en haut
déjà 1500 tours c'est trop haut, surtout à froid ou elle ne devrait pas tenir le ralenti sans l'aide du starter . . . . Alors, 4000 tours à chaud ça sent la prise d'air ou une très mauvaise synchro des carburateurs. Il serait intéressant, pour te répondre, de savoir ce qui a été fait sur le moteur, par qui et comment.
mick1984
MessagePosté le: 28 Mai 2018 14:17 Répondre en citantRevenir en haut
Salut moaialoa,
Un grand merci tout d'abord de ton retour. Sur le moteur, j'ai du remplacer 2 soupapes car la moto ne tourner pas sur tous les cylindres du coup réalésage des puits (si ça se dit Shocked ) tout les joints moteur ont été remplacés. Coté carburation, nettoyage complet et kit resto. carbu., je suis passé en cornet (petit car pas trop de place) et ai mis des gicleur principaux. de 95. le réglage et synchro ont été fait. Pot tulipe installé. Les réparation ont été faite par un mécano moto, après je n'ai pas observé son travail...... Je pense avoir tout dis dans les grande ligne. Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 28 Mai 2018 17:57 Répondre en citantRevenir en haut
Commence par remettre tes gicleurs d'origine. Ton câble de gaz revient il comme il faut ? Wink
MessagePosté le: 29 Mai 2018 02:43 Répondre en citantRevenir en haut
Puisque ta machine est équipée de cornet tu peux appliquer la méthode de la trompette bouchée Very Happy
Je m'explique .
Moteur tournant tu obstrue graduellement l'admission soit avec ta main soit avec un carton ou autre .
En principe le régime doit chuter identiquement sur chaque carbu .
Si il y en a un qui ne chute pas , ou moins, tu as déjà trouvé le coupable .
Après il te faut comprendre pourquoi:
Prise d'air .
Mauvais retour du boisseau , etc ...
mick1984
MessagePosté le: 29 Mai 2018 07:16 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
Merci a Didier LL et Cacajou pour vos retours. Didier LL, pour répondre, le cable de gaz revient bien, nous avons essayé en gicleur d'origine mais la moto est trop pauvre. Cacajou, si je comprends bien ta méthode, il faut que je retire les 4 cornet et que j'obstrue un par un chaque pipe d'admission pour voir si le régime chute?
MessagePosté le: 29 Mai 2018 07:28 Répondre en citantRevenir en haut
Tout à fait Wink
mick1984
MessagePosté le: 29 Mai 2018 07:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Monsieur J'essaie dès que possible Very Happy Very Happy Very Happy
mick1984
MessagePosté le: 30 Mai 2018 09:49 Répondre en citantRevenir en haut
Problème résolu, un cornet au milieu était mal serré Shocked Shocked Merci pour vos réponse
