 PRESSION PNEUS HONDA 400 FOUR
mick1984
MessagePosté le: 03 Sep 2018 09:15 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous amis CBiste,
Je me pose une question qui à du je pense être déjà posée, quel est la pression des pneus pour nos 400 Four? Merci d'avance
Yéti
MessagePosté le: 04 Sep 2018 05:20 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Mick,
Tu as des fiches techniques et entretiens sur le site en suivant le lien ci-après pour ta cb 400 :
http://www.cb-et-four.com/technique/400four/entretien/entretien400-10.php
Pour ta 400, voici les pressions de pneus reprises sur cette fiche pour une utilisation normale :
avant 1.8 kg/cm2 arrière 2 kg/cm2
Je ne roule pas en 400 mais sur ma 500, j'aime bien rouler un peu sur-gonflé (+0,1).
Après, à toi d'adapter les pressions en fonction de ta conduite ...
mick1984
MessagePosté le: 04 Sep 2018 07:04 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Yéti tu assures 2 Pouces
MessagePosté le: 04 Sep 2018 07:30 Répondre en citantRevenir en haut
et ….. n'oubliez pas de contrôler vos pressions à froid Wink Wink Wink
mick1984
MessagePosté le: 04 Sep 2018 08:08 Répondre en citantRevenir en haut
2 Pouces 2 Pouces 2 Pouces
jarri
MessagePosté le: 05 Sep 2018 10:03 Répondre en citantRevenir en haut
Personnellement je trouve les pressions préconisées un peu faibles (est-ce la structure souple ou la taille "haute" des pneus K82?). Alors, je roule en solo avec 2kg/cm2 à l'avant et 2,2 à l'arrière. Et avec ma passagère je passe à 2,4kg/cm2 à l'arrière. Certes, ça doit "rebondir" un peu plus sur les routes cahoteuses, mais je trouve plus de stabilité dans les courbes "rapides" (tout est relatif, disons à partir de 100km/h) ou dans les "pif-paf" qu'avec les pressions de la fiche technique. En plus, monter le moindre petit trottoir avec la roue avant gonflée à 2Kg/cm2 donnait l’impression d'écraser le pneu au point de presque le pincer entre le bord du trottoir et la jante.
Bonne route,
Julian
Ce qui est bon, si c'est simple et léger, c'est deux fois meilleur!
mick1984
MessagePosté le: 06 Sep 2018 07:16 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Jarri,
Un grand merci pour ces précisions, je note.... Very Happy
