 Redémarage aprés remontage
Franck l
MessagePosté le: 23 Sep 2018 10:28 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
j'ai bien avancé sur ma petite chérie
la partie électrique est finie à 95%
Le moteur est remonté
merci à ceux qui m'ont indiqué de bonnes adresse comme ddmototeam, honda4hl.....
Actuellement j'ai essayé de caler l'allumage et bof rien ne se passe
connaissez vous un mécanicien qui serait d'accord pour me donner un coup de main et qui habiterait dans le 27 ou 76
voici quelques images de ma chérie
le moteur
ma chérie
les puristes de la marque n'aimerons peut être pas mon travail mais moi Laughing
merci pour votre aide
Qui veut aller loin ménage sa monture
MessagePosté le: 28 Oct 2018 15:42 Répondre en citantRevenir en haut
je relance, il doit bien y avoir un connaisseur en 350 four en normandie pour aider notre ami Wink Wink Wink
MessagePosté le: 28 Oct 2018 15:44 Répondre en citantRevenir en haut
ah, j'oubliais, tes images ne passent pas, il te faut ressayer Cool Cool Cool
Franck l
MessagePosté le: 05 Nov 2018 19:27 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour DAN38
merci pour votre recherche
Désolé pour les photos mais j'ai essayé un autre hébergeur car celui du site me dit que nous ne pouvons plus envoyer des photos car il est fermé, seul la récupération de photos est possible.
Si vous constatez le meme pb comment peut on faire par la suite?
javascript:emoticon('Rolling Eyes')
Franck l
MessagePosté le: 05 Nov 2018 19:35 Répondre en citantRevenir en haut
Rebonjour DAN38
pour les photos je passe par casimage.com
voici ma chérie
comme je le disais, les puristes seront peut etre pas content, mais moi('Laughing')
MessagePosté le: 05 Nov 2018 19:55 Répondre en citantRevenir en haut
pour moi, elle me plait assez, c'est un café racer dans le style des seventies, avec son garde boue, son guidon multi position, le travail a été fait avec soin etc...
Wink Wink Wink Wink
n'oublies pas de monter le disque de frein sinon ….. Embarassed Embarassed
nan je plaisante Cool Cool Cool
MessagePosté le: 06 Nov 2018 11:23 Répondre en citantRevenir en haut
Belle mob.
Pour ton problème de calage, peux tu en dire une peu plus car avec :Actuellement j'ai essayé de caler l'allumage et bof rien ne se passe, on ne va pas très loin.
La moto démarre t'elle ?
As tu du courant aux bobines, rupteurs ?
N'as tu pas inversé les bobines par rapport aux rupteurs ?
As tu de l'allumage aux bougies ?
Bref, fais nous un petit topo de ce que tu as ou n'as pas, puis nous pourrons te guider et avec l'aide de la RTM tu devrais pouvoir régler ton allumage. Wink
Franck l
MessagePosté le: 11 Nov 2018 10:27 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
alors par ou commencer
j'ai renettoyer ma rampe de carburateurs
j'ai caller mon allumage
j'ai vérifier mes bobines et les étincelles aux bougies
ma chérie à bien voulu démarrer mais je n'ai pas de ralenti, il faut que je mette un peu les gaz entre 1/4 et 1/3
les vis de richesses sont tourné d'un tour
le palonnier met bien les boisseaux en position basse
je n'ai pas de doute sur son "bon" démarrage mais comment faire ('Shocked')
je me sui même confectionné un dépressiométre maison pour le jour ou j'aurais du ralenti afin de vérifier l'équilibre de la rampe
merci pur vos éventuelles lumières ('Idea')
A+ ('Orange_Colorz_PDT_20')
MessagePosté le: 11 Nov 2018 16:16 Répondre en citantRevenir en haut
Et en vissant davantage la vis de butée de palonnier (n° 12) sur le part list ci après ?
Franck l
MessagePosté le: 12 Nov 2018 22:41 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir
merci pour la réponse
je vais essayer , mais si je fais cela les boisseaux vont se soulever
je pensais que les boisseaux ne bouger pas et que seul le gicleur de ralenti mettait la moto au ralenti
je vais essayer demain
je vous tiens au courant
('Razz')
Vince
MessagePosté le: 13 Nov 2018 17:47 Répondre en citantRevenir en haut
('Razz')
Salut, ben justement, si, il faut que ça bouge... Wink Wink
RITAL
exilé en seine et marne
MessagePosté le: 16 Nov 2018 21:59 Répondre en citantRevenir en haut
Alors, il en est ou ce ralenti Question Question
Franck l
MessagePosté le: 18 Nov 2018 22:05 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir
j'ai ré essayé
1 vérification des bougie et allumage
2 régalge de la rampe de carbu boisseau fermé
3 vis de richesse ouvertes d'un tour après les avoir mises en butée
4 régale de la vis de ralenti pour ouvrir un peu les boisseaux
5 démarrage avec plusieurs réglage
et rien y fait 'Crying or Very sad'
après vérif les bougies sont humides donc l'essence passe bien
je sais plus quoi faire 'Question'
pourtant un jour elle a tournée, jusqu'au moment ou j'ai remis de l'essence sans avoir mis un préfiltre et beuuuhhhhhhhh
depuis démontage nettoyage ultrason remontage et rien ne veut démarrer
elle sent l'essence et parfois elle "pette" mai ne démarre pas 'Sad')
MessagePosté le: 19 Nov 2018 06:50 Répondre en citantRevenir en haut
Si les bougies sont humides, ton problème vient de l'allumage.............
MessagePosté le: 19 Nov 2018 09:46 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec jean françois, il te faut reprendre le circuit d'allumage. Wink Wink
