 Un cylindre hésite à peter
Blackos
MessagePosté le: 29 Nov 2018 15:32 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour tout le monde.
J'ai fais connaissance avec une cb650c il y a quelques mois, et on est devenue inséparable. Elle tournais de mieux en mieux après une mise au garage de 9 ans par son précédent proprio. Le cylindre 1 ne petait pas tout le temps. Pour la bichonner j'ai fait nettoyer la rampe de carbu aux ultrason, reglage de jeu au soupapes, reglage vis de richesse et bougies neuves. et depuis c'est différent en pire.
Le cylindre 3 tourne quand il veux, je n'ai pas remarquer d'incidence en fonction du regime moteur, quoi que ca a l'air mieux au dessus de 6000tr/m.
Le 4 ne tournais pas du tout, mais s'est rentré dans l'ordre, sans trop comprendre pourquoi d'ailleurs. J'ai vérifié fils, bobbine, antiparasite, et coté carbu, refait le jeux au soupape (qui etait un peu trop 0.0Cool, et il est finalement reparti.
J'ai fait pareil pour le 3, mais pas d'amelioration.
Le ralenti n'est pas stable du tout. des fois il ne redescend pas en dessous de 4000tr/min, et si il passe en dessous s'est pour s’écrouler et caler. J'ai essayer de jouer sur le réglage de vis de richesse et vis ralenti au mieux pour stabilisé, mais peux pas mieux faire.
Il y a des gros a coup a l'acceleration, quand le 3 s'allume j'imagine. Surtout entre 4000 et 6000tr/min
Quelqu'un a t'il une ou des suggestions, car c'est peu confortable de roulé ainsi.
MessagePosté le: 29 Nov 2018 19:05 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir avant de poster tu peux passer a la case presentation , règle 3 du forum
