 remise en état fourche cb 500 K2
MessagePosté le: 13 Déc 2018 11:28 Répondre en citantRevenir en haut
a la fin de la remise en état du moteur et de la partie cycle je me suis attaqué a la fourche
dépose des bras de fourche ,
Désassemblage des tubes de sur les fourreaux ,
retire les bouchons supérieur de chaque bras puis déposé les ressorts , vider l'huile usagée ,
dévissé les vis 6 pans creuse en bas des fourreaux , puis extraire les tubes plongeur et les tubes amortisseur avec leurs embases et les ressorts de butée ,
retirer les circlips et les vieux joints des fourreaux
et nettoyage de toutes les pièces , polissage des fourreaux
remontage avec des joints et des tubes de fourche neuf remplissage d'huile grade 10
160 cm3
remontage sur la moto
MessagePosté le: 14 Déc 2018 15:42 Répondre en citantRevenir en haut
excellent tuto, mais pourquoi la vidange des tubes par le haut, n'est il pas plus simple par les vis en bas de ces fourreaux ?? ou alors, j'ai mal compris Wink Wink Wink
MessagePosté le: 14 Déc 2018 16:47 Répondre en citantRevenir en haut
je fait ça quand je démonte complètement la fourche , Dan
MessagePosté le: 14 Déc 2018 18:06 Répondre en citantRevenir en haut
ok je ferai comme ça aussi quand je changerai les joints spî de ma fourche Wink Wink Wink
Wedjis
MessagePosté le: 17 Déc 2018 10:27 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Comment s'est passé le replacement des joints à lèvres...? Je suis occupé à refaire la fourche de la 750 et je galère pour remettre les joints (j'en ai même abimé un pour l'instant, j'ai dû en recommander une paire). J'ai pourtant chauffé les fourreaux.
Merci Wink
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
MessagePosté le: 17 Déc 2018 12:36 Répondre en citantRevenir en haut
non pas de soucis pour rentré les joint,
pour t'aider tu peut réaliser un outil
dans ce genre
https://www.amazon.fr/Outils-montage-fourche-Buzzetti-diamètre/dp/B00TPEG98O/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1545046414&sr=8-6&keywords=outils+joint+spy
ou ça
https://www.amazon.fr/OUTIL-POUR-MONTAGE-JOINTS-SPI/dp/B012W10WUC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1545046561&sr=8-2&keywords=outils+joint+spy
MessagePosté le: 17 Déc 2018 13:40 Répondre en citantRevenir en haut
Wedjis a écrit:
Salut!
Merci Wink
ça se monte a température ambiante , il y a un sens pour le montage , une fois positionné sur le fourreau avec un petit maillet petit a petit ça y vas ou avec un outils comme illustré
Wedjis
MessagePosté le: 21 Déc 2018 09:11 Répondre en citantRevenir en haut
Les joints sont montés... J'ai chauffé un les fourreaux, huilé les plans des joints et les joints. Ensuite, j'ai placé le nouveau joint et je me suis servi de l'ancien joint et d'un maillet pour bien l'enfoncer de manière uniforme et sans l'abimer...
Régis
Cb 550 K3 78'
Cb 750 Four k7 77'
MessagePosté le: 21 Déc 2018 14:42 Répondre en citantRevenir en haut
super Laughing
bd
MessagePosté le: 27 Déc 2018 19:23 Répondre en citantRevenir en haut
tu les as commandez où tes tubes de fourches ?
Le Tourangeau
- 500fourk1
- BMW K1300S blanc nacré
- mon blog:
MessagePosté le: 28 Déc 2018 11:37 Répondre en citantRevenir en haut
Bruno , DDmototeam
MessagePosté le: 28 Déc 2018 14:10 Répondre en citantRevenir en haut
il y a ça aussi qui doit correspondre a ta moto
https://www.vintagebike.fr/tube-de-fourche-cb-500-four-51410323010p
