 Acquisition CB 200 de 1975
fredm84
MessagePosté le: 31 Déc 2018 13:19 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour , ben me voila propriétaire d'une Honda CB 200 et je vais avoir besoin de vos compétences pour m'aider a la remettre en route.
Voila la bête:
[img]<a href='https://www.casimages.com/i/181231011451166013.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> [/img]
[img]<a href='https://www.casimages.com/i/181231011455295157.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> [/img]
[img]<a href='https://www.casimages.com/i/181231011513378972.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> [/img]
MessagePosté le: 31 Déc 2018 14:36 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Laughing Encore un petit effort, tu y es presque Wink
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/31/181231011451166013.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/31/181231011455295157.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/31/181231011513378972.jpg
fredm84
MessagePosté le: 31 Déc 2018 16:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Rolling Eyes
MessagePosté le: 31 Déc 2018 17:26 Répondre en citantRevenir en haut
la base a l'aire belle et complète c'est un bon départ ,
MessagePosté le: 01 Jan 2019 10:23 Répondre en citantRevenir en haut
Bonne base en effet, elle est neuve Exclamation Exclamation Exclamation
fredm84
MessagePosté le: 01 Jan 2019 11:57 Répondre en citantRevenir en haut
En effet , de loin , elle a l'air neuve , de près ca commence a changer mais en meme temps la dame a traversé les ages (un peu comme moi....)
On verra son état intime lors de son opération a coeur ouvert car je le rappelle , elle est un peu comme la belle au bois dormant ,elle est endormie depuis une dizaine d'années.....
Reste a esperer que je sois son prince charmant... Laughing
fredm84
MessagePosté le: 16 Jan 2019 11:17 Répondre en citantRevenir en haut
Bon ,ben ,j'ai commencé les essais avant de me lancer dans une opération de démontage.
Plusieurs anomalies:
- j'ai l'impression que seul le démarreur tourne sans entrainer le moteur.(ca fait le meme bruit qu'un petit moteur électrique...)
J'ai testé la bobine , au primaire j'ai la continuité et 5ohms
mais au secondaire je n'ai pas de continuité entre les 2 fils qui vont AUX BOUGIES par contre je mesure entre 14 et 15 k ohms???????
Est ce que quelqu'un sait par quel procédé le couplage du demarreur et du moteur se produit?est ce électrique ou mecanique?
MessagePosté le: 16 Jan 2019 18:58 Répondre en citantRevenir en haut
si tu mesure 5 ohms au primaire et 15OOO ohms au secondaire la bobine est OK
avec le kick ça donne quoi
MessagePosté le: 16 Jan 2019 19:32 Répondre en citantRevenir en haut
Mécanique, par chaine reliant la roue libre derrière l'alternateur et la tête du démarreur.
https://www.cmsnl.com/honda-cb200b-france_model16415/partslist/E04.html
fredm84
MessagePosté le: 20 Jan 2019 12:08 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Domi 45 pour ta réponse.
J'avais un peu le doute car j'avais lu qu'il fallait faire un test de continuité sur le secondaire aussi et étonnement je n'avais pas la continuité mais tout de meme une valeur de resistance..
Pour le kick, impossible a vérifier car un des anciens propriétaires à du faire le bourrin pour la demarrer au kick et il a cassé l'axe de kick à ras du carter.....
Merci à J.François aussi pour l'info que j'ai pu constater et comprendre lors d'un démontage partiel de l'ensemble demarreur et carter alternateur.
Ce qui valide le bon fonctionnement du démarreur la bonne transmission par la chaine sur cette"roue libre" ,mais c'est la que ca commence a aller moins bien.
Cette fameuse roue libre n'entraine pas le moteur , enfin pas tout le temps, je m'explique.
J'ai laissé ouvert l'accés a l'alternateur et lorsque je tourne manuellement celui ci jusqu'a "accrocher" le moteur et que j'appuie sur le bouton de demarrage l'entrainement moteur se fait un court instant avant décrochage et ca se remet a tourner dans le vide....
J'ai là encore besoin de lumieres de connaisseurs comme vous.
Merci encore
MessagePosté le: 20 Jan 2019 12:28 Répondre en citantRevenir en haut
Bah, c'est un grand classique Laughing
Faut enlever l'alternateur et remettre en place ou changer les pièces 11/12 et 22 sur le schéma du lien que je t'ai mis plus haut Wink Vérifier le serrage des 3 vis n° 30 ne nuit pas non plus.............
fredm84
MessagePosté le: 21 Jan 2019 08:16 Répondre en citantRevenir en haut
Merci J.François pour ton aide.Je vais m'atteler à ça .
fredm84
MessagePosté le: 21 Jan 2019 17:41 Répondre en citantRevenir en haut
Ca y est , j'ai pu demonter le rotor sans outil spécial, je confirme que la clé à cartouche fait bien pour aider au démontage de la vis qui bloque le rotor.
J'ai reussi a extraire le rotor avec une vis M16X1,5x500 et une clé a griffes.
les pieces 22 sont tombées ainsi qu'une des trois pieces 11 et 12 dont un ressort cassé et un ensemble 11 et 12 qui restent coincés et enfoncés dans leur logement....
De plus un ergot est cassé sur le rotor comme on peut le voir sur l'image si le lien est le bon^^^^^
<a href='https://www.casimages.com/i/190121053734384241.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> [/img]
Merci pour votre aide
MessagePosté le: 21 Jan 2019 19:35 Répondre en citantRevenir en haut
On verra mieux sur ce lien Wink Arrow https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/21/190121053734384241.jpg
Pas dramatique l'ergot cassé. Petit déséquilibre en rotation à haut régime.
Change tout ça
fredm84
MessagePosté le: 22 Jan 2019 08:09 Répondre en citantRevenir en haut
Merci ,
décidément je ne suis pas doué avec le post d'images non plus!!!!
OK pour l'ensemble a changer.Est il necessaire de devisser les 3 vis (30) pour changer 11;12;22?
Merci encore
