 ARBRE A CAME CB 350
Cabg1965
MessagePosté le: 08 Jan 2019 21:34 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
apres un serrage du haut moteur
je voulais savoir comment enlever l aluminiun des paliers qui est sur l axe de l arbre a came
quelqu un a déjà reussit a remettre a niveau l A CAME.
CABG1965
MessagePosté le: 12 Mar 2019 19:00 Répondre en citantRevenir en haut
quand le haut moteur a serré, il te faut aller en atelier de rectification, tu peux demander de ré-usiner les portées de l'ACT et de poser un roulement à aiguilles dans le palier, en même temps voir un ré-alésage des cylindre à une côte supérieur avec les pistons correspondants Cool Cool
pour l'ACT et ses paliers tu peux aussi chercher des pièces neuves (chères) ou de l'occaz qui devient très rare Embarassed Embarassed Embarassed
Cabg1965
MessagePosté le: 15 Mar 2019 17:15 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
j ai trouvé de l'occasion ,au remontage je n'arrive pas à bien caler L AC
le repère du plan de joint est légèrement décalé j'avais remarqué la même chose au démontage
peut être la chaine détendue
merci de vos retour
CABG1965
MessagePosté le: 15 Mar 2019 19:25 Répondre en citantRevenir en haut
On attend toujours la photo que je t'ai demandée dans ton autre post ou tu poses la même question Confused Confused Confused
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?p=331950&highlight=#331950
