 Tension à la batterie insuffisante
piem.defontaines
MessagePosté le: 23 Fév 2019 16:57 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai une CB350 K4 depuis peu et elle a des ratés moteurs après 7000 tours en charge. A l'arrêt, elle atteint la zone rouge sans problème.
Je considère pour l'instant un manque d'essence (je vais vérifier ma mise à l'air du réservoir après avoir parcouru le forum) ou un problème d'allumage.
Mon circuit de charge me semble un peu faible: phares éteints, je mesure 12.1v à 6000 tours et 12.4v à 9000 tours.
Savez-vous comment tester le régulateur et le redresseur pour identifier l'élément défectueux?
merci d'avance de votre aide
piem.defontaines
MessagePosté le: 25 Fév 2019 20:05 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens de tester avec le bouchon de réservoir ouvert et j'ai les même symptômes. Savez vous comment contrôler la qualité de mon redresseur et régulateur?
Merci de votre aide
MessagePosté le: 25 Fév 2019 21:03 Répondre en citantRevenir en haut
pour le régulateur et redresseur je ne suis pas compétent pour te repondre.
par contre pour le manque de tour minute manquant, regarde le niveau de cuve.
pour la charge c'est un peu faible dès 3000 tours tu devrais avoir près de 13 volts Cool Cool Cool
piem.defontaines
MessagePosté le: 06 Avr 2019 10:47 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai changé le régulateur et redresseur par un import US et le moteur monte mieux dans les tours. Je n'ai pas encore une tension suffisante mais comme mon témoin de point mort s'allume de façon intermittente, j'ai peut être une défaillance de faisceau au niveau de l'alternateur.
Comme j'ai une fuite d'huile dans le haut moteur, pas encore claire si embase, culasse ou culbuteurs, je vais prioriser ça.
arsyesis
MessagePosté le: 19 Aoû 2019 21:56 Répondre en citantRevenir en haut
Pour l'essence il faut penser que sur nos vieilles il n'y a pas de pompe à essence. Donc c'est la gravité et la pression qui font s'écouler l'essence dans les carbus.
Si ton niveau dans le réservoir est trop bas, ça peut faire des ratés. Ça m'était arrivé.
J'avais aussi un problème de membrane percée sur un carbu.
Tu as sûrement une emmerde électrique comme moi (voir mon post à ce sujet)
