 450 k5 moteur bloqué
Reg
MessagePosté le: 13 Mai 2019 09:26 Répondre en citantRevenir en haut
Gpz déjà redémarré il y avait une panne de démarreur ou alternateur j ai acheté une batterie pour faire des mesures pour diag et la démarreur ok il manquait quelques ampères après mesure l alternateur recharge donc pas grave pour 400 euro sa fait une ptit moto d origine sympa bon maintenant il faut que je m occupe de la culasse du 450cb pas la même mais temps et patience on va y arrivé a+
Reg
MessagePosté le: 13 Mai 2019 19:17 Répondre en citantRevenir en haut
Wink Wink Wink Cool Cool
Reg
MessagePosté le: 13 Mai 2019 20:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bon Nettoyage de la culasse degripant a volonté sur soupapes [img]
Image[/img]
Reg
MessagePosté le: 14 Mai 2019 00:33 Répondre en citantRevenir en haut
c'est une belle pièce quand même une culasse de 450 Wink Wink Wink et surtout quand elle est propre Cool Cool Cool
Reg
MessagePosté le: 14 Mai 2019 21:35 Répondre en citantRevenir en haut
[img]Image[/img] salut drôlement bien , je pense démonter les soupapes il y a t il une petite astuce pour les barres de torsion demontage aussi pour remontage merci je suis en cours de carte grise en espérant que sa marche par ants la carte grise n ai pas à mon mon, j ai celle d époque par contre on verra bien je vous dirais si sa marche ou pas
Reg
MessagePosté le: 15 Mai 2019 08:57 Répondre en citantRevenir en haut
pour la dépose des barres de torsion, c'est pas trop difficile, tu suis bien la RMT, les demi coquilles de queues de soupapes sortent toutes seules, ensuite tu la barre de torsion sort seule sans forcer, c'est un peu plus délicat pour remonter les demis coquilles de ques de soupapes, on aimerait bien avoir 3 mais et un peu plus de place.
repères bien les emplacements de tes pièces pour éviter les mélanges Wink Wink Wink
Pedro
MessagePosté le: 15 Mai 2019 10:50 Répondre en citantRevenir en haut
Le plus simple c'est de sortir un peu la barre de torsion avant ou détendre l'ensemble.
Tu enlève le boulon de 10 qui bride la barre à l'extérieur.
Ensuite tu glisses un tournevis entre les deux barres.
Tu tapote doucement avec un maillet (dans ton cas, ça peut être un peu dur ... Confused mais tu as l'air de maitriser le dégripant ) et la barre doit sortir légèrement.
D'un coup le petit bras de rappel de soupape sort des canelures et ta soupapes est libérée ... Wink
Magique !
Reg
MessagePosté le: 15 Mai 2019 16:23 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour votre rapidité et réactivité voici le résultat [img]Image[/img] lequel sont propre
Reg
Pedro
MessagePosté le: 15 Mai 2019 17:24 Répondre en citantRevenir en haut
C'est mieux ! mais l'important, c'est pas tellement ce côté de la soupape Wink
Quelle tête avaient tes portées et sièges ?
Piqués ou propres ?
Tu as une marge de rectification sur tes soupapes ? Elles sont encore un peu épaisses ?
Reg
MessagePosté le: 15 Mai 2019 19:06 Répondre en citantRevenir en haut
Salut oui dessous fait aussi p'tit rodage des portées demain encore une ptit question ou peut on trouver a acheté les joints de soupapes ??
Reg
Pedro
MessagePosté le: 15 Mai 2019 19:14 Répondre en citantRevenir en haut
Perso j'avais pris les miens chez CMSNL ...
Il n'y en a pas sur le site de VBC. Ceci dit, Olivier doit pouvoir ajouter ça à une de ses commandes si tu l'appelles ...
Pas trop de jeu dans les guides ?
C'est bien que ça avance en tout cas !
Reg
MessagePosté le: 15 Mai 2019 20:30 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci pour l info je regarde tous sa ,je contrôle le jeu demain et rodage des soupapes si le temps oui sa avance ptit par p'tit on essaie de faire sa correctement vue que tout ai démonter Cool
Reg
Reg
MessagePosté le: 16 Mai 2019 19:19 Répondre en citantRevenir en haut
Certificat provisoire imprimé donc carte grise ok
Reg
Reg
MessagePosté le: 21 Sep 2019 21:37 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à vous je reviens vous donnez quelques nouvelles j ai refais cette été la peinture du cadre et certains éléments il a fait chaud ,le remontage de la partie cycles en cours du côté moteur les soupapes sont rodés culasse et tous les éléments moteur nettoyé que je pense remonter en hiver Wink
Reg
MessagePosté le: 22 Sep 2019 00:18 Répondre en citantRevenir en haut
bien bien ça avance, si tu peux nous mettre quelques photos de tes avancées Wink Wink Wink Cool Cool Cool
